С диапазон наземная помеха
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2005 17:36    Заголовок сообщения: С диапазон наземная помеха Ответить с цитатой
С позиции 40 градусов 3675 сигнал идет мощный, но с помехой, сбивающей картину периодически. Кто имеет какой либо опыт или соображения по борьбе с данным явлением?
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2005 18:13    Заголовок сообщения: Re: С диапазон наземная помеха Ответить с цитатой
Два варианта:
1) покрутить конвертор вокруг своей оси. Сигналу не будет ничего, а помеху можно ослабить. Говорят, иногда помогает.
2) Более радикально: отстроить антенну вправо/влево или вверх/вниз. Можно либо вообще уйти от помехи, либо сильно ее ослабить. Сигнал, конечно, тоже просядет - но так он мощный, то может быть достигнут положительный эффект.
В любом случае, заранее точно предсказать нельзя, надо пробовать.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2005 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти меры испробованы, испробован даже дополнительный фильтр, настроенный на нужную ПЧ. Небольшие изменения есть, но о радикальном исчезновении говорить нельзя...
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2005 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЧ? А причем тут ПЧ? Ведь помеха, как я понимаю, действует в С-диапазоне, то есть до гетеродина конвертора.
А фильтр на такие частоты да еще с таким крутым срезом (на нужный транспондер) стОит страшно представить сколько.
Да и вообще, фильтр в данном случае ничего не даст - ведь часть спектра помехи ложится непосредственно на транспондер, что собственно и дает негативный эффект. И это уже никак не вырезать.
Резюме: смириться, как мирятся с деревом, растущим перед антенной.
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь антену большего диаметра, либо определи направление помехи, и спрячь антену, например за дом.
Radian
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, фильтр - это громко сказано... Просто использовал входные цепи старого ВЧ блока аналогого ресивера, оставшегося еще с начала 90 х, когда возился с САТ приемом, по простой логике - дополнительная селективность никогда лишней не бывает... Помеха сидит действительно где-то рядом, по крайней мере 3865 идет абсолютно чисто, хотя сигнал на треть слабее. Антенна 1,5 М на крыше 5 этажного дома и переносить ее проблематично. Я думаю кто-то сталкивался с данной проблемой и может предложить какие-то, пусть сложные, но эффективные решения.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй походить вокруг антенны с тарелкой меньшего диаметра или куском жести .Свева ,справа ,чуть выше или ниже . Иногда помодает использование своеобразного экрана , если помеха идёт сбоку например . Если поможет то закрепи экран в нужном месте .
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 3865 FEC 1/2, а тут 7/8, вот помехи и лезут, можно попробовать менее шумливую голову.
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна прямофокусная, то попробуй блины на облучателе сдвинуть ближе к срезу волновода дабы сузить диаграмму направленности облучателя.
Сигнал немного уменьшится, но уменьшатся и боковые лепестки, которые скорее всего и принимают помеху.
Если антенна офсетная, то нужно городить другой рупор с большим диаметром.
С уважением Алтухов Василий
Radian
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна прямофокусная D/F = 0,5, С голова рядом с Ку, рупора и блинов нет, просто волновод торчит. Ранее никакой необходимости в получении рекордных показателей не было, а затенять Ку не хотел. Деполяризатор, естественно, стоит, но не супер, о котором вычитал на этом сайте... Ну да ладно, видимо приедется без иностранных РТР и 1 канала... А жаль...
vikar
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи блин и выреж дыру под маленькую голову.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 18:01    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Это уже было... возможно . и Ваш случай http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=874&highlight=%EF%EE%EC%E5%F5%E
Horhe
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро,
Была такая же проблема (и есть) с приемом Ямала. Точно установленно с помощью анализатора спектра что помеха в Си диапазоне, локальная. Перепробовал все что можно. Sad Спасло только перенос антенны на другую площадку. По характеру сигнала было похоже на радио-Ethernet.
Если что найдете сообщите.
Спасибо
Георгий.
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема, думали аэропортовские лакаторы, потом думали релейки, а скорее всего это третья гормоника сотовой связи.
Когда тарелку поставили на крышу 17 этажа помеха пропала.
peter
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже помехи при просмотре программ на 40E,но поставив между ними закодированные программы, смотрю теперь без помех.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как?
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
peter
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю этому объяснение,но на ресивере выставил один закодированный канал, следующий - Россия,опять закодированный- седующий-Перый, и тд. И каналы перестали дёргаться.
vikar
Это из области фантастики.
Radian
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Участок С диапазона в районе 3500 - 3700 (точных данных сейчас нет под рукой) выделен для наземных систем передачи данных в Европе. И что там может работать? Все что угодно. Я согласен с мнением, что помеха рассеяная, непредсказуемая, не поймешь откуда, как будто пыль ветром носит. Сфазировав сигналы с двух мест, очевидно, избавиться от нее можно, но как синхронизировать гетеродины? Согласился бы вообще на переделку головы, пусть берет одну частоту, но как? Резонаторы, поглотители на входе? Не знаю...Но этой проблемой мучаются многие, по крайней мере в Риге.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то что я тебе советовал выше пробовал ?
