Eagle2003
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 8:42 Заголовок сообщения: Какие спутники можно принимать? |
| Какие можно принимать одновременно спутники на антену 09-1м с поворотным механизмом со встроенным позиционером DISEqC 1.2 в г. Минск ? |
AEV
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 9:10 Заголовок сообщения: |
| Попробуй 5Е и 7Е. Только зачем это нужно при наличии поворотки? |
Eagle2003
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 9:46 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Попробуй 5Е и 7Е. Только зачем это нужно при наличии поворотки? |
Меня интересует, есть ли смысл ставить поворотку, или хватит нескольких конвертеров |
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 10:47 Заголовок сообщения: |
А это как кому нравится . Десять фиксированных антенн с кучей головок (чтобы охватить максимальное количество спутников ) будут стоить гораздо дороже , зато плюс фиксированных аннтен - это быстрое переключение между спутниками . _________________ Satellite Solutions For The UK |
AVT
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 11:24 Заголовок сообщения: |
| Спутники с открытыми российскими каналами имеют большой разброс по позициям и диапазонам, поэтому, если ориентироваться на них, то лучше всё-таки поворотка с двумя конверторами - на Ku c линейной и С круговой поляризациями, причём Ku можно будет принимать и с круговой, так как сигнал c 36E и 56Е идёт достаточно сильный. Хотя для С размерчик антенны маловат, но всё зависит от координат места. |
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 11:57 Заголовок сообщения: |
Раньше я и сам тоже сомнивался но когда попробовал от Ямала 90 до
Hispasat То сейчас клиентам рекомендую _________________ Sigitas
220v50hz
Добавлено: Сб Июл 02, 2005 19:46 Заголовок сообщения: |
Нашел тарелку, элипсная 65см высота, 53 ширина, можно ли
поймать "hotbird" в Алматы. |
AEV
Добавлено: Сб Июл 02, 2005 23:00 Заголовок сообщения: |
| 220v50hz писал(а): | | Нашел тарелку, элипсная 65см высота, 53 ширина, можно ли поймать "hotbird" в Алматы. |
Пожалуй, нет. |
220v50hz
Добавлено: Вс Июл 03, 2005 6:29 Заголовок сообщения: |
| А что можно настроить на такую тарелку? |
