Ramil01
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 17:10 Заголовок сообщения: LMI 1 |
| Помогите с LMI 1, то появится, то исчезнет. |
Cucar
Добавлено: Вс Июн 26, 2005 22:10 Заголовок сообщения: |
| Заодно и мне расскажите плизз как неа ентом спутнике КУ настраивать. А то у меня в Белоруссии нихрекна не ловится |
Konst34
Добавлено: Пн Июн 27, 2005 7:15 Заголовок сообщения: |
Ставлю в мультифид на 1,20 Прет на 100 % Конкректно какие проблемы  |
Добавлено: Пн Июн 27, 2005 17:48 Заголовок сообщения: |
| Cucar писал(а): | | Заодно и мне расскажите плизз как неа ентом спутнике КУ настраивать. А то у меня в Белоруссии нихрекна не ловится |
С мотря как ловить в Латвии начиная с 800 мм. Уже можно начинать смотреть _________________ Sigitas
strong
Зарегистрирован: 21.05.2005 Сообщения: 95 Откуда: Pостовская обл.
Добавлено: Пн Июн 27, 2005 18:46 Заголовок сообщения: |
| ловится LM 1 как-то тонко, т.е антенна чувствительна к малейшим изменениям, а уровень и кач-во хорошие,особенно на STYLE. |
Cucar
Добавлено: Вт Июн 28, 2005 8:33 Заголовок сообщения: |
| Относительно 53E (центр) как бошка должна на мультике быть ниже или выше ? |
AVasiliy
Добавлено: Вт Июн 28, 2005 10:15 Заголовок сообщения: |
| Cucar писал(а): | | Относительно 53E (центр) как бошка должна на мультике быть ниже или выше ? |
Выше и правее, если смотреть со стороны антенны. _________________ С уважением Алтухов Василий |
FLEX
Зарегистрирован: 14.12.2004 Сообщения: 212 Откуда: Пенза — Координаты: 53°12 с. ш. 45°01 в. д.
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 14:20 Заголовок сообщения: Lmi 1 |
| Сегодня вдруг ни с того ни с сего пропал сигнал со всех транспондеров.До 16.10по МСК не было сигнала.Это только у меня или кто еще наблюдал такое? |
аркадий
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 14:29 Заголовок сообщения: |
| Пробовал я раньше и на 80см и на 95см в центре на офсет, лажа полная ,как только погода портится. а то и в хорошую сигнал плясал от нуля до 60 проц.Как только влепил 112 см, все пошло отлично, а по бокам еще 90 и 60 и все идет отлично.Не советую 75 ставить не в фокусе, очень уж капризный спутник в моей зоне. |
Konstantin_
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 14:52 Заголовок сообщения: |
Да нет сигнала на 12518, 12579
На 12732 TVT Таджикистан есть сигнал 50%. |
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 15:07 Заголовок сообщения: 1111111 |
Lydi - a kto nibud etot sputnik na zapade smotrit? Po karte pokritiy Evropu
poshti vsu kraushkom lutsha pokrivaet. 53 E rabotaet - vse ostalnoe s Azii net. |
Моше
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 18:14 Заголовок сообщения: |
LMI 75E смотрю великолепно. Только один транспондер переодически пропадает - таджики. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
blui
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 18:44 Заголовок сообщения: |
| Принимаю в Берлине на 110 см от 70 до 99% качество. |
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Июл 15, 2005 22:51 Заголовок сообщения: 11111 |
| blui писал(а): | | Принимаю в Берлине на 110 см от 70 до 99% качество. |
Ponal - vsem spasibo! |
