Одна тарелка -- два тюнера
X_NU
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 22:32    Заголовок сообщения: Одна тарелка -- два тюнера Ответить с цитатой
Доброго вам времени суток.
У меня вот такая проблема. Есть одна антена сириус-амос-хот-берд. К ней подключён один тюнер (Хумакс АСЕ).
Какие есть ещё варианты подключения второго тюнера к этой же тарелке, кроме использованиыя твин-конверторов?
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый тупой (или простой) способ - поставить на выход каждого конвертора диодные разветвители, но вот как быть с поляризацией Rolling Eyes это вопрос Question
Loop выход в данном случае совсем проблемный Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: AVT (Вс Июн 26, 2005 22:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2005 22:54    Заголовок сообщения: Re: Одна тарелка -- два тюнера Ответить с цитатой
Если хочешь оба приёмника использовать одновременно, то никак. Если не одновременно, то вход одного приёмника можно подключить к антенне, а вход второго к выходу первого.
X_NU
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
...поставить на выход каждого конвертора диодные разветвители...
Можно о них по подробнее, где их можно достать?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они тебе не помогут, чудак.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё упирается в проблему согласования между пользователями по поляризациям и поддиапазонам: если требуется смотреть с каждого из спутников по одной конкретной для него поляризации и в одном из поддиапазонов, то вообще без проблем. Если смотреть разные поляризации и поддиапазоны, но в один момент с разных спутников, то тоже без проблем. В остальных случаях будут конфликты между тюнерами за конвертер: побеждать будет тот, у кого будет выбрана поляризация соответствующая большему напряжению управления или у кого тон 22, а то может и ничья Laughing .
Диодные разветвители продаются в САТ-магазинах, но естественно надо будет ещё дополнительно дисек поставить Sad . Так что смотри как всё выходит по цене и стоит ли овчинка выделки Question У нас дисек на 4 LNB стоит 140 р. Laughing
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Кстати в твинами всё равно потребуется ещё один дисек, так что по любому дешевле с разветвителями (3 шт.) У нас они по 70 р. 1->2. Только обязательно должны быть на промежутку до 2500 МГц.
Ещё вариант: если второму пользователю не требуются все 3 спутника, можно ограничиться только одним из самых смотрибельных и поставить на него твин или разветвитель (см. выше) без дисека. Варианты есть.
X_NU
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, впринципе, это всё понятно.
Тогда насчёт твинов -- слышал, что сигнал с твинов на несколько процентов меньше чем с сингл-конверторов (Говорят что на 5-10%). Так ли это?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 3:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет . Не так.
X_NU
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Значит буду ставить твины.
Кстати, какие твин-конверторы лучше ставить (или без разницы Very Happy )?
Cooleye
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. Есть тарелка с одной головкой на позицию 36 градусов. Стоит триколоровский тюнер. Купил еще GLOBO 9600 . Хочу смотреть оба тюнера по очереди с одной тарелки. Как подключить, что использовать что бы провод не перетыкать? Пробовал подключить через lnb out одного ко второму - причем на обоих - обязательно на втором тюнере пишет что нет сигнала...
Последний раз редактировалось: Cooleye (Вс Окт 31, 2010 16:23), всего редактировалось 1 раз
