Sirius+Amos=1LNB
Cucar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 7:43    Заголовок сообщения: Sirius+Amos=1LNB Ответить с цитатой
Народ, подскажите, правда ли, что можно на один провод спомощью сумматора вешать сразу 2 бошки на сириус и амос??
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 10:44    Заголовок сообщения: Re: Sirius+Amos=1LNB Ответить с цитатой
Тебе нужен не сумматор а DiseQc переключатель.
Cucar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек у меня есть, я просто хочу узнать получится ли что из того если амос и сириус на один провод повесить?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Максик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом ты это собираешься сделать?
что значит на один провод?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чё тут непонятного? На Амосе только нижний диапазон, на Сириусе только верхний. вот человек и спрашивает, что будет если запаралелить два конвертора на один вход приёмника или дисека. И насколько я понимаю его интересует не теоретическая сторона, а чей-либо практический опыт.
recrumptor
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет Ваших спутников не знаю, однако пробовал сделать подобное на Express 96.5 (Ku 11.7-12.75 конвертер GI 201) и LMI1 ( Ku 10.7-11.7 конвертер MTI). Остался жив. Smile Для соединения использовал обычный TV сумматор ALDA (5-1200MHz) Эффект есть, однако потери сигнала около 10%, (и полезного, и общего). А так как при мултифиде каждый процент на счету, то подобное соединение решил не оставлять....
Если есть запас по уровню сигнала-можете соединить.
(пробовал так же соединить головки C диапазона-результат хуже-потери очень велики.....хотя, если принимать с разных тарелок.....и сигнал под 100%....может быть....чем черт не шутит Laughing )
Да...есть еще сплитеры с полосой пропускаемых частот 950-2150MHz
.....может кто пробовал?
Конечно, можно еще покурочить конвертер-сделать его однодиапазонным....но это уже вандализм....я на такое не способен Cool
(ресивер CH 3600MV. 1.8 м лепесток, 96E -C+Ku, 90E-C, 75E-Ku через дайсек, 80 Е-С -болтается без дела Very Happy )
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cucar, зачем морочиться?
Порт дисека все равно занимать надо, так что поставь на эти спутники переключатель 0\22 кГц и все будет отлично.
У меня так стоят, - 75Е (верх. 22 кГц) и 96,5Е (низ. 0 кГц), - никаких потерь, никаких проблем. В меню прописаны как один спутник с универсальным конвертором.
recrumptor, тебе советую то же самое.
Сумматор с пропусканием 5-1200 Мгц, уж никак для этого не годится.
Ставь 0\22, а в освободившийся порт пихай 80Е.
recrumptor
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Спока
конечно я так и сделаю( как описано в теме про "пять голов на один ресивер" Very Happy) , как только мне этот SWICH привезут...но что-то затянулось...сам знаешь в провинции с этим туго
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рядом с 4W есть 5W, голова его зацепит, а там есть вещание в верхнем диапазоне, будет мешать 5E. Да и потом, мы незнаем выдержит ли тюнер товарища нагрузку в две головы.
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить в предыдущем....
Сплиттер этот - для других целей. Противоположных.
Он нужен, например, что бы подцепить два ресивера на один конвертор. Т.е. имеет один вход и два выхода. Или три. Или больше
Это сплиттер 1х3
А это 0\22 кГц
Это для тех кто не видел. Laughing
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутить изволите?
У меня шесть на нем (ресивере) и планирую еще подкинуть.
Они ведь не одновременно работают.
recrumptor
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а та штуковина ALDA тоже сплиттером когда-то была и ничего-через одно место подключилась и стала сумматором Very Happy
Тальков пел...Вот так ... ну а у нас все через Ж...
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, старик.....
Судя по твоему посту выше.......не стала она сумматором. Laughing
Да и сплиттером быть перестала..... Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 21:17    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Я когда-то пробовал , система работает.Нужен сплиттер с двумя активными ветвями (там стоят диоды блокированные емкостями для пропуска ВЧ их перевернуть ) . И ,конечно, но не все конверторы подходят так как работают два гетеродина и гармоники биения очень мешают - вобщем затея на мой взгляд почти бесполезная. Можно использовать метод при отключении в ЛНБ 5Е нижнего гетеродина. Если нет совпадений пораженных частот , тогда проще.
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Spok. Читайте внимательней топик, товарищ хочет одновременно.
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikar, плохо конечно, что товарищ НЕ УКАЗАЛ, какое у него "железо". Но, думаю два конвертора все же должен "тянуть" почти любой ресивер.
Мотор+конвертор, всяко больше чем два конвертора.
Обычно, ток у ресивера - 350-400 мА, а у конвертора кажись 150 мА?
Так ведь?
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы незнаем какое железо, но даже если выдержит, есть другие факторы: перекрытие по частотам, выходное сопротивление второй головы, шумы сразу с двух голов, в общем идея бредовая, хотя возможно что-то показывать будет.
Можно и машине квадратные колеса поставить - поедет, правда с трудом.
Cucar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите плизз а что это за штуковина, сплиттер?
Если есть подробное описание дайте линк, де пасатреть.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почитал я это всё и подумал: сколько же сил тратится на пустое!
Ведь существуют стандартные решения, дешёвые к тому ж, ну зачем же изобретать велосипед!
Сколько голов в системе всего? Две? Тогда ставить надо либо 22кГц либо DiSEqC 2/1 свич. Больше, чем две? Тогда соответвствующий
DiSEqC и через один из входов 22кГц на Амос и Сириус. ВСЁ!
Скажите, что ещё здесь надо обсуждать Question Exclamation
