LNB VEKTOR 2000
plan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 19:38    Заголовок сообщения: LNB VEKTOR 2000 Ответить с цитатой
Достал голову VEKTOR 2000 3.7--4.2 ГГЦ.Будет ли работать на частоте ниже 3.7 ? Можно ли перестроть?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 20:27    Заголовок сообщения: Re: LNB VEKTOR 2000 Ответить с цитатой
Перестраивать нет необходимости . Частота гетеродина 5150 . Промежуточная частота , принимаемая тюнером 950-2150 , следовательно , принимаемый диапазон есть 3,000 Ггц- 4,200Ггц. Vector 2000 работает на одной из антенн с 1996года - проблем нет. Ввиду фиксированной частоты гетеродина , приём в этой полосе определяется тюнером .
