STRONG 4402 где взять загр... RS232
vitalik2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2005 1:25    Заголовок сообщения: STRONG 4402 где взять загр... RS232 Ответить с цитатой
Приобрёл Стронг4402. Подскажите как менять ключи через RS232,какой программой. Crying or Very sad
Последний раз редактировалось: vitalik2005 (Сб Июл 02, 2005 0:33), всего редактировалось 1 раз
vicsat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2005 11:02    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
дело в том,что у вас очевидно стоит не родной софт от Стронг4402..а заимствованный от Theaera 2000VA..только немного попрвленный,чтоб работал с родным пультом..поэтому все проги -в том числе Кейэдитор можна брать от указанного тюнера http://www.satinminsk.narod.ru/..только сам софт-не заливайте!!
vitalik2005
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиба,но не то.
До СТРОНГА у меня был ОПЕНБОКС к нему у меня всё есть.
42114802500 - вывод полной информации о тюнере.
193702486 - код активации встроенного эмулятора.
74620 - Режим готовности тюнера к передаче полностью ПО, настроек каналов и ключей.
74621 - Режим готовности тюнера к передаче всех настроек каналов и их списков (ARITER2)
74623 - Режим готовности тюнера к передаче всего содержимого эмулятора. (GAZOLINE)
74624 - Режим готовности тюнера к передаче только настроек каналов и ключей.
24680 - Режим готовности тюнера к приему каких либо данных .
А о СТРОНГЕ знаю как вкл.выкл эмулятор.
Может в нём всё подругому и другие программы.
Подскажите.
vicsat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 1:43    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
я понял что вопрос был задан как менять ключи-прогу скачиваете с указанного сайта -все делается далее при включенном тюнере..ключи можна менять также с пульта..конечно проще отвечать на более конкретные вопросы..кстате на h.../www.nashe.tv/ иожна скачать софт посвежее за 26.06...единственный ньюанс-есть две разновидности с флешками 1мгб и 2 мгб.с флешкой..на 1мгб -поддержки софтовой нет..различают их по серийным номерах..если больше чем 0404, например 0407 то 2мгб
