Д бокс2 прошит под энигму не ловит
pena-egal
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2005 7:24    Заголовок сообщения: Д бокс2 прошит под энигму не ловит Ответить с цитатой
каналы сканирует находит но не фиксирует -после выхода из поиска все пропадает.Где найти инструкцию для работы с меню. Спасибо akhcsas@gmx.de
vicsat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2005 10:52    Заголовок сообщения: Re Ответить с цитатой
Если каналы прописываются при сканировании то они находятся в списке спутников...не знаю какая у вас енигма-есть разные-просто внимательно смотрите на меню-там кругом подсказки-какие кнопки нажимать..по цвету!Я у себя делаю просто-создаю свои фаворитные списки-это занимает считанные минуты-закидываю то что я смотрю из каталога спутников.Можна к примеру скопировать всю папку из спутников-типа Polsat-практически готовый фаворитный список..и т.д.можна создавать-сортировать Дримэдитором..можна закидывать готовые списки с фаворитами с компа-в папку var/tuxbox/config/enigma- получаться все настройки и конфигурации спутников,позиции позиционера,сети и проч.Это я у себя примером делаю раз-настраиваю так как мне нравится-в последующем при смене имиджа-просто меняю указанную папку и все настройки-прежнии..аналогично делается и на дриме..
Довольно неплохой форум по дбокс2 с многочисленными инструкциями-Факами(в картинках) http://russat.tourservice.ru/phpBB2/index.php тут нужно элементарно зареестрироваться..
