Помогите с подключением ГС wisi
zavoyko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 10:27    Заголовок сообщения: Помогите с подключением ГС wisi Ответить с цитатой
Установили ГС WISI OV50 а в целях немного сэкономить решили сделать связку: модулятор OV35+Humax 5200? модулятор с ресивером разобрались как соеденить, вопрос как с одного кабеля от конвертера CalAmp 140194, подключить 10 и более ресиверов? как между собой связать 2 станции WISI? Пока планируется брать каналы только С диапазона.
ЗЫ: может это важно, от тарелки до ГС расстояние порядка 70 метров.
ЗЫ: не бейте новичка ногами Embarassed лучше помогите умными идеями.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют такие комплектующие:
усилитель спутниковой ПЧ 10-15дБ,
активный SAT сплиттер на 4 выхода(или больше) 0-3дБ.
Они-то вам и могут понадобиться.
zavoyko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл вот что еще сказать, с головной станцией идут 2шт. делители DM16 т.е. на 6 по ним подается питание с головнйо станции, как нам быть ведь ресиверы тоже подают питание, просто в меню ресивера отключить и все!? как бы не выход так как после перегрузки оно автоматически опять включается.
Максик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно перемычки по которым подается питание с БП на делители вытыкнуть.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо настроить все ресиверы на антенну SMATV (вместо частоты транспондера сразу вводить номинал ПЧ, вроде как у Хумов питание в этом режиме заблокировано).
zavoyko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мы и делали, но если обесточить ресивер поумолчанию с питанием включенным загружается. единственная идея у меня родилась, может через комп мона как то впрошивке изменить что бы поумолчанию было выключено?
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To zavoyko:
Существует такая штука как Переход коаксиальный с гальванической развязкой. Есть у меня один. А Хумов в стойках два десятка. И как?
Прежде всего в памяти стоечных аппаратов оставляй только один нужный канал с правильным напр. питания конвертора.
Если нужно 22кГц, то прописывай универсальный конвертор только один раз, на надежном ведущем аппарате и никогда не отключай его. На остальных - только 10600. В нижнем дапазоне -только 9750. С 5150 - вообще нет проблем с работой неск. аппаратов через Loop или сплиттер.
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 3:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DM16 только один выход из шести имеет транзит питания. На него подавайте питание с БП OV50, а к остальным присоединяйте приемники. Будет идти питание с приемников или нет - несущественно.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не с OV50. Он не даст 13/18 и 22 кГц.
На питающий вход надо подключать самые безглючные ресиверы.
Но если нужно разнообразие 13/18/22/0, то этих DM16 все равно не хватит, надо еще, если удастся найти (к сожалению, весьма дорогостоящие, поэтому их далеко не везде можно купить).
Кстати, я вообще не понимаю, зачем бояться конфликта напряжений? Если на один делитель (например, на 4 отвода) подключено 4 ресивера и у каждого включено питание 18 В, то эти 18 и будут на выходе. Я таких вариантов много видел, с включенным питанием на всех ресиверах, все это работает вполне нормально.
Еще как вариант, можно по несколько ресиверов на LOOP сажать, тоже работоспособное решение (правда, встречались мне когда-то давно не помню какие модели, которые сигнал на проходе корёжили - но это скорее всего исключения)
zavoyko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо всем учавствующим!
Manul - попробуем завтра так и сделать. О результатах обязательно доложу!
Вопрос: Humax 5200 попадет в разряд глючных ресиверов? или золотая середина? Rolling Eyes
Максик
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро сам узнаешь Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гложимый сомнениями, я все-таки решил это проверить. Нашелся только Хумакс Фокс, но софтово они долдны быть с 5200 близнецы.
В Хумаксе вообще нет возможности выключить питание конвертора, кроме как в режиме SMATV (антенна 16). Но по умолчанию оно в настройках выключено. И если его специально не включать, оно остается выключенным как после перезагрузки, таки после полного обесточивания (отключения от розетки). Проверь-ка это еще раз на всякий случай.
И настраивай их все на SMATV, т.е. штатный режим для такой ситуации - и от питания избавишься, и частоту конвертора не нужно выбирать, т.е. минус одна настройка, а это положительно.
fezman777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне не изменяет память, в первом посте человек писал, что будет принимать только C-band. Стало быть, вопрос о 22 кГц вообще не ставится, так? Далее. OV50 выдает для питания ЛНБ 18 вольт, а OV50A - 13 вольт, то есть, и там, и там есть возможность запитать ЛНБ.
Переключение 13/18 не потребуется, поскольку планируется организовать постоянную трансляцию, а она по определению не предполагает переключения поляризации. Единственный момент - как расположить пластину в облучателе, в зависимости от напряжения питания ЛНБ.
Насчет дорогостоимости DM16. Автор топика упомянул, что два этих делителя идут в комплекте с OV50, так что покупать их отдельно не придется. Также автор указал, что сигнал надо развести с одного кабеля, из чего можно сделать вывод, что прием будет с одного спутника, и в этом случае единственное, что нужно добавить к связке OV50A + 10шт. OV35A + 2 шт. DM16 - это 1шт. DM12 или его дешевый аналог (типа лансовского LVS2P), чтобы развести сигнал на обе DM16.
2 zavoyko: Проверено многолетней практикой, что самый "безглючный ресивер" - это блок питания ГС (если речь идет именно о подаче питания на ЛНБ, и при этом не требуется наличия 22 кГц).
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда да, если ничего более потом не планируется, то отдельное питание всяко лучше.
На практике бывало уже, что питающий ресивер зависал и не выдавал напряжение.
fezman777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 zavoyko: Да, забыл еще добавить. Если длина спуска - 70 метров, да еще и ветвление планируется, то кабель должен быть не тоньше RG-11, да и с ним, возможно, придется применять промежуточный усилитель.
resident
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Manul"]
По-моему, это самый нормальный вариант, у нас так работает до 7 шт с Sirius и по 2-3 шт. тюнеров всяческих разных от Strong до OpenBox и Hivision с других антенн. Минус только один - таким образом можно "взять" только одну поляризацию с антенны, если нужна вторая поляризация - надо ставить конвертор twin. Если какой-либо тюнер зависает, то в 99% случаев другие тюнеры в цепочке работают как ни в чем не бывало.
Humax 5200 у нас нет, но по-моему это тот же Humax Va FOX, только картоприемник на две карты, Va FOX у нас работает штук 7, в принципе неплохо.
Вариант с делителем садит сигнал Sad
zavoyko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше думаю начать все сначала, пока еще есть возможность!
Антенна S300A-P (3м. 12 секционая Тайвань) облучатель CPROF-PF-L (пластину пробовали переворачивать, на правой поляризации так же все работает), конвертер CA 140194 и вся эта связка нацелена на Yamal 201 90.0°E
Длина кабеля до ГС 70 метров, в данный момент проложен RG11, если не ошибаюсь Comwire. Значит собрали мы нацелили на Ямал (прибора небыло и все делалось на глаз) подключии ресивер Самсунг 9400 сам ресивер уровень сигнала выдает виде полоски, цифр не нашли, так вот уровень как мы больше не крутили антенну порядка 70% на Gascom пакете. Перенесли ресивер и телик на крышу сделали кабель 15 метров сигнал вырос до максимум 75%. Поиски почему сигнал такой слабый сегодня будут продолжены, возможно гора и лес которые находятся через пару км от антенны, будем искать Idea . Мы находимся на Камчатке угол наклона 4° на Ямал и 5° на Экспересс.
С-диапазон упомянут вначале поста из-за того что брать в дапазоне Ku с Ямала нечего.
Теперь что планируется в течении 2-х месяцев: заменить облучатель на ADL-RP3-2+2B Dual C-Band / Dual Ku-Band Linear Feed, http://www.sepatriot.com/feeds-ADL_RP3cku.htm что бы брать этой же антенной Express AM 11 96.5°E, заменить RG11 на фидер CELLFLEX LCF 12-50 или LCF 58-50 еще не определились. Может с форума и в этом кто подскажет Wink .
Так вот, для Ku диапазона поставим отдельную ГС WISI OV-50A и проложим отдельно фидер, поэтому на первых парах все что связано с Ku нас не интересует Laughing , по этому поводу топик будет позже.
И еще раз хочу всех ПОБЛАГОДАРИТЬ кто принял в обсуждении данной темы участие!
Последний раз редактировалось: zavoyko (Вс Июл 03, 2005 14:13), всего редактировалось 1 раз
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2005 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя, я действительно плохо первый пост читал Smile
Коли так, то рекомендую самое простой вариант - не нужно брать питание с ресивера или с ОV50, не нужен усилитель где-то в кабеле.
Есть простое, проверенное и надежное решение: усилитель Wisi VS-93a, ставится прямо рядом с ГС. Он выдает 13В (можно пластину развернуть), имеет защиту от к.з., совершенно не портит сигнал. Только усиление не надо выкручивать в полный максимум, надо чуть-чуть назад отвернуть. Усиление около 25 дБ, что вполне достаточно для компенсации деления на 10 и затухания в 70 м кабеля RG11, если потери и будут, то совсем несущественные (не менее 55-60 дБ всяко останется, что более чем достаточно). Если хороший RG-6, то в принципе и с ним будет работать, но это нежелательно, любительство это.
Можно и другой усилитель применить, но я рассказал о том, за который могу поручиться. Цена где-то 120 евро.
fezman777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
resident писал(а):
Я это не писал !
fezman777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2005 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы, ребята, экстремалы Smile
На таком низком углу даже в C-band есть зависимость от состояния атмосферы в направлении на спутник, не говоря уже о Ku.
Не понял Confused Это как? Чтобы принимать одним зеркалом два спутника с разных орбитальных позиций, нужно устанавливать соответственно два облучателя. Как правило, для более слабого спутника облучатель должен находиться в фокусе, а для более сильного - вынесен из фокуса.
Рекомендую предварительно убедиться в возможности приема Ku-band с Ямала и Экспресса в вашей местности, особенно для Экспресса.
Уж больно у вас углы низковаты, а у Экспресса еще и мощность в Ku - не фонтан Sad
