Днем - минимальный прием, ночью - максимальный, почему так?
Ildarych
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 13:24    Заголовок сообщения: Днем - минимальный прием, ночью - максимальный, почему так? Ответить с цитатой
Заметил неприятную тендецию.
Днем, это где-то с 10 до 15 часов практически все каналы на спутнике дохнут, шум, квадраты, всё сыпется, ближе к вечеру и особенно ночью просто превосходный сигнал.
С чем это может быть связано?
Тарелка, сегментная, прямофокунная, 1.8м, 2 С-головки.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 13:42    Заголовок сообщения: Re: Днем - минимальный прием, ночью - максимальный, почему т Ответить с цитатой
А где живёшь ? И что за спутник ?
igorekxx
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 16:03    Заголовок сообщения: Re: Днем - минимальный прием, ночью - максимальный, почему т Ответить с цитатой
У меня так же с ямалом 90 Е почему Question
Мы живём как положено, а положено у нас на всё уже давно
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
GAMMA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит жаркая погода то возможно из за повышения температуры конвертера уходит частота гетеродина. На конвертерах старых выпусках этот эффект заметен каждое лето когда температура выше 30 по Цельсию. Зимой обратный эффект и он обсуждался на форуме в январе-феврале месяце.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2005 23:03    Заголовок сообщения: погодка Ответить с цитатой
Во-первых поверхность антенны нагревается..
во-вторых конкретно прогревается воздух....
втретьих, Ямал низко над землей и расстояние от спутника к вашей антенне увеличивается... по сравнению с самым высоким спутником...
вот вам и ответ....
свойства антенны ухушаются... да и волны проходят хуже...
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ожет быть связано с ухудшнием характеристик конвертора от нагрева корпуса, и в частности падением мощности гетеродина.
Уходы частоты в конверторах без PLL - вещь допустимая и компенсируется системой ФАПЧ тюнера.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
Последний раз редактировалось: Sater (Пт Июл 01, 2005 10:50), всего редактировалось 1 раз
igorekxx
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 10:35    Заголовок сообщения: Re: погодка Ответить с цитатой
вот вам и ответ....
что конкретно можите посоветовать Question
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 11:15    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Мальчики, может спутники гуляют. Для систем без типовых облучателей это характерно , при больших диаметрах антенн.Попробуйте произвести коррекцию по вертикали.
zapsha
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется это помехи от солнца, во время солнечной интерференции сигнал вообще пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 11:53    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Может и так. Только солнце сейчас далеко от геоорбиты их. У меня , например, такое явление заметно с 90Е , спутниковая система эта не совсем качественная для нас . Дальше висит 96 ой и никаких проблем. И 100,5 иногда "выплывает" из-за горизонта , наверное за счет преломления....
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Ку это вобще обычное явление на слабых сигналах.
Но на С не замечал. Думаю, скорее это помеха где-то поблизости днем работает.
Знаю один случай в эфирном приеме - сельская месность, около 100 км до телецентра (местность открытая, поэтому с усилителями часть дециметров хорошо идет). С утра весь день почти по всем каналам идет грязь, а в районе 17-00 скачком все очищается (прямо на глазах, как по щелчку), весь вечер и ночь чисто идет. Рядом (как раз в направлении на телецентр) почта с узлом связи. В полукилометре оттуда - никаких помех не бывает.
igorekxx
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ку как раз токи идёт нормально и устойчево Exclamation а Ямал болтает со стороны в сторону Exclamation а на счёт помех вроде проблем нет Exclamation
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 21:16    Заголовок сообщения: Re: погодка Ответить с цитатой
вот вам и ответ....
могу подтвердить что у меня приблизительно такое явление наблюдается на спутниках низких над горизонтом со слабым сигналом
53.0Е НА ЧАСТОТЕ 12639 V
54,8Е НА ЧАСТОТЕ 11135 V
rec:Gi S8210, image: Enigma2
Моше
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще один транспондер на LMI-1 практически не принимает - ДТВ. Картинка постоянно сыплется. Все остальные транспондеры идут великолепно. Кто нибудь может подсказать в чем причина Question Sad
(RTVI, Триколор, НТВ+)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 23:23    Заголовок сообщения: Re: Днем - минимальный прием, ночью - максимальный, почему т Ответить с цитатой
А может вы живёте на границе зоны приёма этого спутника ? У нас аналогочная проблемма с приёмом скандинавского луча спутника Sirius .
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно здесь с Сириусом есть такой фокус на частоте 11823 V это каналы DR 1 - DR 2.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав антену диаметром 78 см и такие фокусы будут на всех остальных частотах скандинавского луча . Cool
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2005 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы давно бóльше антену поставил да вот квартиру менять собрася...
А вааще вот... Laughing есть новинка Titanium LNB (0.2dB)
http://www.preisroboter.de/ergebnis487156.html&sortmode=1
эта штука думаю у меня частично эту проблему оттянет на задний план
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говно страшное . Взял на пробу из десяти одна сразу оказалась бракованной другая вышла из строя через три дня . Улучсения сигнала никакого !
