C-диапазон, Экспресс-A1R (40°в.д.)
На страницу 1, 2, 3  След.
YuriN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 15:46    Заголовок сообщения: C-диапазон, Экспресс-A1R (40°в.д.) Ответить с цитатой
Подскажите возможно ли смотреть Первый канал с этого спутника. Живу в Голландии. Приёмник - Topfield 4000 на моторе, тарелка 110см.
На данный момент у меня стоит двухканальная головка KU диапазона.
Спасибо за ответы. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 110см не сможешь.Единственное,что я могу тебе посоветовать-прикрепи рядом C-Band головку и сможеш принемать аналоговое ОРТ с Express-11W.Правда тебе понадобится аналоговый ресивер.Я так смотрю.(London;110см;Ku - в фокусе;C - с боку)
GAMMA
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цифре можно с 40 Е ОРТ, РТР, Культура. Правда 1.1 наверно немного маловата, надо глянуть покрытие спутника.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вопрос был именно про 110см.Просто я в Лондоне пробовал поймать C-Band на 180см- не получилось.А Голландия от Лондона не так уж далеко.
YuriN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TO : AVSAT.
Как Вы думаете есть смысл покупать аналоговый приёмник ? Не прекратят ли в ближайшем будущем транслировать в аналоге ?
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно прекратят.
По этому думай.
Хотя аналоговый приемник, стоит на столько мало, что не грех и выкинуть его.
To Avsat:
На 1.8 метра, и не получилось с 40ВД поймать 3.675 ?
Да... Confused
Значит туда совсем не добивает сигнал.
А как ? совсем нет ?
Или уровень хоть чуть увеличивается ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секонд Хенд аналоговый ресивер будет тебе стоить 10-20Евро(А то и дешевле).Есть же у вас какие нибудь базары.Там может тебе за даром отдадут или за символическую цену.Только убедись годиться ли ресивер для С-Band.A нащёт есть ли смысл или нет-даже если ОРТ и пол года продержится я думаю что ради такого канала стоит. То Ivan: На спектре видно было но явно недостаточно.Я думаю,что антена нужна минимум 2,5 метра.
YuriN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы.
TO : AVSAT
Если я правильно понял Вас у Вас тарелка 110 см. Скажите пожалуйста как качество сигнала ? А в плохую погоду ?
Я посмотрел карты покрытия и они почему - то разные на Lyngsat и на
SATCODX
Какая из них правильная по Вашему мнению ?
http://www.rscc.ru/ru/satellite/zones/zone09.html
http://www.satcodx-op.com/EXP/rus/coverage.cgi?EXP03AZ1
Ruchechnik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Голландии ловлю на 1м80
Сигнал на гране- срыва, но РТР Чечня идёт отлично даже в плохую погоду. Аналог с 11 гр. спокойно ловится на 1м10 (SECAM)
CalAmp C-band 17k
Echostar 3000ip
Echostar 1m80 антенна
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruchechnik правильно тебе ответил.Express 11W на 110см ловится без проблем.У меня головка с боку и картинка без "Мух". http://www.rscc.ru/include/images/sat/34-2-1-3.gif
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, можно карту покрытия прямо в сообщение вставлять:
Карта покрытия для аналогового ОРТ с 11West:
YuriN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2004 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TO AVSAT
Я не очень в этом разбираюсь, но как мне объяснили если по Вашему совету поставить сбоку то там круговая поляризация а для неё надо ставить головку строго по центру. И если её поставить сбоку то ничего не получится словить. Это так ?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YuriN писал(а):
TO AVSAT
Нет не так.Сбоку или в центре круговая поляризация или линейная - всё равно.Единственно , если C-Band головка с боку ты немного потеряеш в качестве сигнала.Но 110 см для приёма спутника Express 11W в Голландии достаточно.Поэтому нет проблем.У меня так стоит.
SIP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 7:49    Заголовок сообщения: С-диапазон A1R (40E) Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, на какой размер тарелки можно принимать в Минске С-диапазон A1R (40E) (ОРТ, РТР, Культура).
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 11:28    Заголовок сообщения: Re: С-диапазон A1R (40E) Ответить с цитатой
Пусть меня поправят если я не прав.Я думаю что 110см достаточно.
SIP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 90см не хватит?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SIP писал(а):
А 90см не хватит?
Судя по карте покрытия и мощности сигнала 48дб на всё европейское СНГ, 90см должно хватить и даже с небольшим запасом. Другое дело, потянет ли на практике. Может кто из Минска ответит?
leonid
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Region Bremen-Hamburg Express A1R(40°E)na 220cm C-band 65-75% ,KU-band 80-90%.
leonid
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Region Bremen-Hamburg Express A1R(40°E)na 220cm C-band 65-75% ,KU-band 60%.STS i RTR-planeta 0%
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка специально под этот спутник бралась или может полярная?
Страница 1 из 3
