Как самому развернуть антенну?..
Satori
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 10:14    Заголовок сообщения: Как самому развернуть антенну?.. Ответить с цитатой
Привет всем!..
У меня такая проблема...на днях уезжаю на дачу...там все еще стоит антенна на Хот-Берд и аналоговый тюнер Амстрад (были же времена!)...посмотрев список каналов на Жарптице, понял, что хочу на Астру, где есть Евроспорт и СиЭнЭн...
Вопрос такой - можно ли самому развернуть антенну на 6 градусов?..
Сначала думал конвертер повернуть, но потом понял, что из-за особенностей установки до него просто не дотянусь...
Поэтому остается только сама антенна...кто-нибудь подскажет, как это сделать?..
p.s. Если где уже было, то простите...поискал сам - ничего не нашел...
Satori
rootik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 10:56    Заголовок сообщения: Re: Как самому развернуть антенну?.. Ответить с цитатой
Satori писал(а):
Привет всем!..
Интересно, а почему вы не увидели, что на птичке есть Евроспорт и CNN тоже ? может пора поменять себе ресивер на цифровой ? Да и повернуть тазик не проблема....тем более настраиваться по аналоговому ресиверу...
Satori
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в том, что поменять тюнер или нет...есть конкретная ситуация на сегодняшний момент и есть конкретная проблема...ответ на вопрос "как подвинуть антенну" - "очень просто" вряд ли можно назвать ичерпывающим...
Так кто поможет?..
Satori
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 18:16    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Так кто поможет?..
Какой у Вас аналоговый тюнер ? Обычно набирается частота канала 19Е , V или H , диапазон , и поворачивайте на восток совсем немного , градусов на 5 и по силе сигнала (отсутствию чб точек) закрепляйте антенну. В аналоговых тюнерах парамеры канала прписываются при отсутствии сигнала и запоминаются очень просто.А они на http://www.lyngsat.com/astra19.html
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кто поможет?..
Чтобы помочь нужно знать хоть какой-то минимум (место приёма, диаметр антенны), а так кроме того, что у вас имеется антенна и аналоговый тюнер, ничего не ясно. Может быть, что Астра у вас и не видна...
Satori
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to AEV:
Астра в Минске видна без проблем...
to ganimed:
Как устроено аналоговое ТВ, я понмю очень хорошо...меня интересует чисто техническая часть - какой болт открутить, куда вращать антенну (не понял, почему на восток, если спутник висит над экватором; если взять атлас и перевернуть его вверх ногами, то как раз-таки астра висит левее от хотберда), за что держаться и какую часть крепления поворачивать?..или без фотографии на такой вопрос ответить невозможно?..
p.s. Возможно, насчет спутников я сморозил глупость...поправьте меня, если так...
Satori
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satori писал(а):
to AEV:
to ganimed:
Как устроено аналоговое ТВ, я понмю очень хорошо...меня интересует чисто техническая часть - какой болт открутить, куда вращать антенну (налево, не так ли), за что держаться и какую часть крепления поворачивать?..или без фотографии на такой вопрос ответить невозможно?..
Стоя сзади антенны повернуть её немного налево и вверх. Ну а какой болт - смотря как у тебя там всё устроено. Сейчас на маленьких антеннах поворот по азимуту осуществляется вращением всей антенны с подвеской и хомутовым креплением вокруг трубы, где оно висит. На старых азимутальных подвесках для больших антенн была отдельная регулировка по азимуту, без поворота всей подвески. Варианты разные.
Будешь настраивать - посмотри по лингсату канал в луче Астра 2С (не 1С) - он самый мощный.
