С дайзиком 10/1 пропало пару каналов
€do
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 20:35    Заголовок сообщения: С дайзиком 10/1 пропало пару каналов Ответить с цитатой
День добрый,
я тут поставил дайзик 10/1,пропали пару каналов(РТР Спорт,Супер РТЛ...).
Подскажите чем это лечится.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2005 23:04    Заголовок сообщения: Re: С дайзиком 10/1 пропало пару каналов Ответить с цитатой
€do писал(а):
День добрый,
Зарание спасибо.
страно но с такой проблемой несталкивался . Была проблема с С и Ку
диапозоном
Sigitas
€do
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2005 10:09    Заголовок сообщения: Re: С дайзиком 10/1 пропало пару каналов Ответить с цитатой
sigitas писал(а):
€do писал(а):
День добрый,
Зарание спасибо.
диапозоном
Собираюсь тоже ставить головку Ц-банд, какие проблемы были? и как их решил, земляк???
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 2:32    Заголовок сообщения: 10*x Ответить с цитатой
Дарова..
я вот только что пару часиков сидел и настраивал каналы с 10 бошек через дисек 10*Х.Все норме... Никаких проблем нет . как с Ку . так и с Си ....
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны,все работает очень четко и KU и С диапозоны через этот дайсик, смотрите настройки внимательно тюнеров .
andersat2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте - что этот Diseqc - вещь програмируемая - т.е. к нему есть даже отдельно программатор - ибо существует несколько режимов работы этого комутатора
аркадий
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если ваш тюнер очень древний и не поддерживает установку мотоподвеса, а так практически все современные тюнера сним работают тем более что они уже идут с протоколом 1.2
€do
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2005 2:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в следующем: русские каналы идут без проблем ( также Экспресс), но переключаю на Астру - не показывает, надо выключить-включить опять.
Приставка :PremiumX 2020ja.
думал запрограмировал не правильно (имею програматтор), сегодня перепрограмировал опять, все на 6 модусе, посылаю два раза сигнал.
Но Астра так и шалит, не хочет без проблем казать.
как думаете, в чём проблема???
krot,
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2005 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же прблема только с дисеком на 4-ре, поменял конвертер и проблема решилась сразу.
