Прием 36Е (НТВ+) + Sesat 36Е
COLOMBO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2005 15:51    Заголовок сообщения: Прием 36Е (НТВ+) + Sesat 36Е Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, кто знает смогу ли я на универсальный конвертор принимать сигнал с 36E НТВ+ и Sesat вместе и какой нужен диаметр тарелки. Пермская область. Спасибо.
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2005 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На универсальный конвертор принимать сигнал с 36E - НТВ+ и Sesat вместе не получится! Для этого и придумывали специалисты - из НТВ+ использование круговой поляризации! Так сказать, чтобы с помощью их обородования не получалось принимать другие спутники Evil or Very Mad Arrow
Они не хотели, чтобы их абоненты искушались приёмом бесплатных програм, пусть даже и с одного и того же спутника! Exclamation
Коварство диавола в том, что он смог убедить людей в том, что его НЕТ!
COLOMBO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2005 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Наверное можно установить два конвертора типа мультифид, если я правильно понимаю, и увеличить диаметр тарелки ?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2005 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это они уже наверное потом додумали, в плане, что не делается то к лучшему. А началось всё тривиально. Спутники Галс из-за горбачёвской перестройки долго не могли запустить (а на первом Галсе где-то читал, планировалось вещать в те времена два татарских и один башкирский каналы). Потом их запустили, но они долго болтались без дела. Потом с них начался НТВ+, а чуть позже к ним добавили купленный у французов старый ихний TDF. На всех трёх спутниках была круговая поляризация, понапродавали абонентам антенн с круговыми конверторами, не менять же их теперь.
Как ты поставишь мультифид на спутники в одной позиции? Мультифид ставят разнесённые спутники. Или если на одну позицию, то только на поворотную антенну. И размер антенны тут ни при чём.
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2005 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно доработать универсальный конвертор.
Вставляется маленькая такая деполяризационная пластинка, и можно принимать и круговую и линейную поляризацию.
Пластина вырезается из пластиковой телефонной карточки и вставляется в волновод под углом 45 градусов между приёмными штырями.
Размер пластины луше подобрать экспериментально.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина такой доработанной пластины 10-20% от стандартной (зависит от материала и толщины).
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая пластинка нужна? Arrow Idea По конкретней можно? Arrow От карточек оплаты Би Лайн, МТС или интернет подойдёт ? Exclamation Arrow Или нет? Razz
Да и антенна от НТВ+ 60 см разве подойдёт для приёма Seasat ? Question Evil or Very Mad
OlegLov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворачивал 1м Golden Interstar с головой линейной поляризации на 36Е - видел НТВ+ инфо-канал , остальные кодированные и Sesat тоже .
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Вы пластинку вставляли или нет? Question Surprised И какой конвертер? Коэффициент шума у него какой? Question
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в Пермской, а в Самарской области 36E идет на голову с линейной поляризацией GI-201 N.F.=0.3 дБ без пластины на антенну Супрал 1,2 м. стоящую на мотоприводе. Cool
Globus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2005 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без деполяризатора, принимаемая мощность (уровень) сигнала с круговой поляризации меньше на 3 dB.
И наоборот, с деполяризатором, принимаемая мощность (уровень) сигнала с линейной поляризации меньше на 3 dB.
В обоих случаях, это уменьшение можно компенсировать усилением антенны, т.е. увеличением ее размера.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2005 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неверно. И об этом уже неоднократно говорилось.
Для 12380L помехой является 12399R, а для 12456L соответственно 12476R. Поскольку полоса приема 36МГц. И если эти пары попадают в ПЧ с одинаковым уровнем, то приема не будет 100%, т.к. соотношение сигнал/шум - мало. И никаким усилнеием антенны это не устраняется.
Как же тогда принимают без пластины? Умышленно или нет, но работает кроссполяризация. Обычно с ней борются, здесь она помогает.
Помогает и то, что в некоторых приемниках полоса неск. меньше, а крутизна скатов неск. выше.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2005 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав топик ничего не понял Smile Купил вчера себе универсальную голову, снял НТВ+_ную. Каналы идущие с 36Е (НТВ+) поймал без труда (Татарстен новый век например). А с Sesat при попытке поиска каналов, шкала уровня сигнала постоянно дергается, и ни одного канала поймать не получилось Sad Как все же мне принимать каналы с обоих спутников? Пакет НТВ + мне не нужен.
COLOMBO
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2005 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за обсуждение темы. Я почему начал форум, т .к. на оборудование НТВ+ (стандартное 60см-тарелка и конвертер ++++) поймал сигнал 2М MAROC уровень сигнала 10% ( HUMAX VA-ACE) , телеканал выдал "кодировка не Viaccess" а радиоканал шел открыто , на французском языке , иногда с "покрякиванием", правда на данный момент "нет сигнала". Вот я и подумал может есть варианты приема Sesat 36E совместно c НТВ+. Если есть еще опыт приема совместно или отдельно .сообщайте ! Всем удачи!!
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2005 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. На 10 проц. хумакс еще может показать захват сигнала, но канал не пропишет.
COLOMBO
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2005 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако прописал. И сигнал был стерео , в обоих "ушах " . Я имею ввиду радиоканал.
