Вопрос к владельцам Topfield 5010PVR(5000) +RedCam по глюкам
Vad7
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 8:09    Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам Topfield 5010PVR(5000) +RedCam по глюкам Ответить с цитатой
Topfield 5010PVR прошивка от 13 июня 2005, RedCam 4.84 1.07.003
При включении после длительного standby (от 3х часов) не хочет раскодировать сигнал (вероятность 50/50) пишет "Сервис не доступен или закодирован". Открытый канал показывает.
Иногда (очень редко) это происходит уже при просмотре.
Если выключить и включить, то показывает нормально.
Данный момент очень бесит, так как при записи по таймеру происходит тоже самое, т.е. почти все записи оказываются сохраненные полностью или частично закодированными!
wOw
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое только с Matrix reborn, уже привык включать_ выключать.
Bomsch
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2005 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Топ.5500 и ZetaCam Blue всё идет без проблем
paralik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня и у меня на 5000+MRevolution причем появилось такая байда несразу. Может последние версии софта такие глючные ???
SergeQWERTY
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2005 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разнообразные глюки, и не только с раскодировкой на 5010 я коллекционирую здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:5693
