аркадий
Добавлено: Чт Июл 07, 2005 11:43 Заголовок сообщения: Экспрес АМ-2 ,кто ближе ко мне живет ответте. |
| Минимальный размер офсетки что-бы стабильно принимать в С-диапозоне. Живу на границе с Латвией (Литва).Судя по шкале то где-то 200см.,номожет кто из эксперементальных соображений пользуется меньшим диаметром? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Июл 07, 2005 12:39 Заголовок сообщения: |
| Пакет Рен-ТВ на 3525 и 3575 принимаю на 1,2 супрал офсет с большим запасом по уровню, сосед принимает на 0,9, правда сигнал скачет, но картинка не рассыпается. |
SIP
Добавлено: Чт Июл 07, 2005 22:04 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый dimon777, вы где-то упоминали, что с-конвертор установили на основе опытов Альяно. Сообщите, пожалуйста, на каком диаметре рупора остановились. Какой используете деполяризатор? А то я уже третий день пытаюсь настроить свой Супрал 1.2 на 40Е, но устойчивого приема без срывов так и не добился. То идет хорошо, то начинает сыпаться. С-конвертор ставлю сбоку от Ku в мультифиде. Нет возможности регулировать в рабочем положении антенны, приходится сворачивать антенну к балкону, чуть изменить положение конвертора и снова настраивать дугу. Задолбался. А РЕН ТВ пока вообще не нашел. Правда, возможно, мешает угол дома, либо недокручивает мотор. Ну уже появились на АМ2 каналы в Ku-диапазоне, на днях подрегулирую угол поворота мотора. Тогда станет ясно, в чем причина. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Июл 08, 2005 10:54 Заголовок сообщения: |
Опыты с рупором не дали желаемого результата!
У Супрала соотношение фокус/диаметр=0,5 , поэтому рупор предпочтительнее ставить на длиннофокусную антенну.
Остановился я на штатном блине с маленькой доработкой:
второе кольцо нарастил на 20 мм. Блин выдвинут от конвертора
к тарелке так, что срез волновода находится в одной плоскости
с углублунием в блине.
Ещё один немаловажный элемент - это деполяризационная пластина!
Все эксперименты с волшебной пластиной также не принесли плодов.
В данный момент стоит пластина, вырезанная из оконного стекла толщиной 4 мм 60х35 мм, работает замечательно!
В ближайшее время попробую поэкспериментировать со штыревым деполяризатором.
Принимаю с очень большим запасом по уровню:
11W - болгары
40Е - Федеральный пакет
80Е - Рен ТВ
96.5Е - Федеральный пакет
90Е - Fashion
С небольшим запасом (очень редко сыплет)
90Е - Газком
Остальные каналы в С диапазоне или не идут совсем, или прописываются, но смотреть невозможно!
Dimon777
ЗЫ Конвертор С на мультифиде сбоку от КУ, центры голов на одной высоте, если тарель повёрнута на юг (27Е), срез блина по срезу облучателя КУ. |
SIP
Добавлено: Пт Июл 08, 2005 15:41 Заголовок сообщения: |
Уважаемый dimon777,
Огромное спасибо за очень основательный ответ.
В связи с прочитанным, у меня возникло еще несколько вопросов.
1. На моем штатном блине три кольца. Подтвердите, вы удлиняли именно второе, а не наружное?
2. При положении С-конвертора в мультифиде, вид из него на тарелку частично перекрывает одно из двух боковых креплений подвеса конвертера. Ухудшает ли это качество сигнала?
3. Когда я закрывал входное отверстие волновода штатной заглушкой, чтобы внутрь не попадала влага, сигнал пропадал совсем. А как у Вас?
Волшебная пластина у меня тоже чудо не совершила. Уровень сигнала был не лучше, но и не хуже чем у штатной пластины из стеклотекстолита. Правда я эту волшебную пластину просто вырезал из пакета от сока, как впрочем и все рупоры. Сейчас у меня стоит рупор диаметром 130 мм. Как я заметил, чтобы изображение не рассыпалось, на моем самсунге на шкале должно быть минимум семь желтых кирпичиков. Так вот, по вечерам их как раз семь, бывает мигает восьмой, и телик можно смотреть, а утром и днем их шесть, и наблюдаю только мозаику.
Буду пробовать доработать блин.
Хотя хотелось бы конечно вживую увидеть работающую систему.
С уважением, SIP |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Июл 08, 2005 17:53 Заголовок сообщения: |
1. Второе кольцо
2. Не мешает
3. От заглушки сигнал падает незначительно
4. Настоятельно рекомендую поставить стеклянную пластину |
SIP
Добавлено: Пт Июл 08, 2005 19:22 Заголовок сообщения: |
| А на какую глубину вставляется в волновод деполяризационная пластинка? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Июл 08, 2005 20:32 Заголовок сообщения: |
| Так же как и штатная. |
andre33
Добавлено: Сб Июл 09, 2005 20:22 Заголовок сообщения: |
В городе Львове принимаю устойчиво 80Е
на 1.25 офсетка голова Protek 17K
тюнер Openbox X620 лиш один транспондер-3575R 29659 40%;
3525R не идет;
3480R 20% сигнал сыпется;
3625R 3000 не идет _________________ Best Regards! |
MARE
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 4:21 Заголовок сообщения: |
| На частоте 3625-3000 пусто ничего не вижу. |
Michel B.
Зарегистрирован: 01.03.2005 Сообщения: 80 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 4:46 Заголовок сообщения: |
| Амурская обл.г.Зея 3625-3000 показывет нормально |
Manul
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 8:43 Заголовок сообщения: |
| Michel B. писал(а): | | Амурская обл.г.Зея 3625-3000 показывет нормально |
на 6-метровую антенну? Ну, кто б сомневался... |
Michel B.
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 11:23 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Michel B. писал(а): | | Амурская обл.г.Зея 3625-3000 показывет нормально |
6-метровой у меня нет и даром не надо.180см. сигментная-китай и 300см сетка офсет.(тропосферная).Экспресс 80Е на обоих в мультифиде. |
MARE
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 3:56 Заголовок сообщения: |
Странно Что 3625-3000 видят на дальном востоке , получается направленный узкий луч,что не видим в Омске и в Павлодаре? |
Shackty
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 3:44 Заголовок сообщения: |
3625 - 3000 в Красноярске идет стабильно, без срывов, 1,8м китаец + SS2 качество 76-78. _________________ Приходя - не радйся, уходя - не грусти. |
Ayup
Зарегистрирован: 12.07.2005 Сообщения: 34 Откуда: Боровое, Казахстан
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 6:33 Заголовок сообщения: |
| MARE писал(а): | Странно Что 3625-3000 видят на дальном востоке , получается направленный узкий луч,что не видим в Омске и в Павлодаре? |
Вижу с Экспресса все в С, только ТВЦ сыпется постоянно.
Прием на 1.2 Супрал, конвертор в фокусе _________________ 53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA |
SIP
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 20:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 4. Настоятельно рекомендую поставить стеклянную пластину |
Изготовил и испытал стеклянную пластину 62х35. Результат отрицательный. Вообще нет сигнала. Не меняя положения конвертера вернул штатную пластину 62х35 - сигнал вернулся. Видно для разных конвертеров нужно подбирать размеры стеклянных пластин. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 20:59 Заголовок сообщения: |
А какой сигнал на штатную пластину?
Достиг какого-нибудь результата?
Если в стекле содержится свинец, то работать она небудет! |
gregori2k4
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 21:19 Заголовок сообщения: |
| С Ам2 в С вижу все -99%. а ку-нет совсем. хотя с 6а ку принимается.Ташкент. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 21:24 Заголовок сообщения: |
| В данный момент времени самый мощный сигнал в КУ на 11 000 000 V 4340 (тест-карта Peregon) |
