dovsash
Добавлено: Пт Июл 08, 2005 12:20 Заголовок сообщения: несколько конвекторов на несколько тюнеров по одному кабелю |
хочу собрать сеть в одном доме кабель лежит, беру Ямал обе поляризации через ортоплексор, 75, 40, 36 четырёх выходной конвертор т.е. всё в одной поляризации.
Хочу всё завязать через ТАП и подать питание отдельное все тюнера в пассиве по ПЧ считал каналы не бъются
Будет работать или абсурд???? |
man_1
Зарегистрирован: 10.05.2005 Сообщения: 27 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Сб Июл 09, 2005 19:52 Заголовок сообщения: |
| Дык мультисвитчи-то для чего? |
dovsash
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 10:34 Заголовок сообщения: |
| читайте внимательно по одному кабелю, ёщё всё это через Леграндовские розетки |
Manul
Добавлено: Вс Июл 10, 2005 19:37 Заголовок сообщения: |
| dovsash писал(а): | | читайте внимательно по одному кабелю, ёщё всё это через Леграндовские розетки |
Надо еще уточнить, что за розетки (можно даже по каталогам свериться, если это не затруднительно), пропускают ли они диапазон SAT-ПЧ.
Вообще, если по теме, то дать четкий ответ, как это сделать, чтобы гарантировано работало - это станция конврертации ПЧ в ПЧ. Всего каких-то 2000 евро.
А чтобы так просто все это в кучу смешать - опыт показывает, что даже гораздо меньшее количество транспондеров, тоже вроде бы не никак не бьющихся по расчетам, в реале дает грязь, в которой половина каналов не работает.
Бери да пробуй, тут однозначный ответ вряд ли кто решится дать.
И вообще, что означает "75, 40, 36 четырёх выходной конвертор т.е. всё в одной поляризации"? Никак тут в одной поляризации сразу не получится, хоть тресни. Объясни подробнее и выложи, пожалуйста, свои расчеты, посмотрим. |
dovsash
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 6:45 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за отклик
Розетки уточнить по каталогу пока не могу но SAT ПЧ пропускают и имеют отдельный выход под F-разьём
90, 80.75.40.36 - это позиции спутников
четырёх входовый конвертер - это каждый выход одна поляризация и один диапазон
2000 штуке это круто
А сам я пробовал три спутника через тап на один тюнер - прекрасно
Видел устройство у фирмы Звей или чтото в этом роде |
Manul
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 8:03 Заголовок сообщения: |
| dovsash писал(а): |
четырёх входовый конвертер - это каждый выход одна поляризация и один диапазон |
То есть квадро-конвертор с зависимыми выходами, на каждом выходе всегда конкретная поляризация и конкретный диапазон, независимо от напряжения и 22 кГц?
Не, так тебе точно никто не поможет.
Давай-ка очень подробно о том, что у тебя есть, например:
1)Ямал С-диапазон, L и R, два конвертора через отоплексор.Задействованы 2 выхода = 2 кабеля.
2)LMI, один диапазон одна поляризация. Конвертор квадро с жестко установленными выходами, задействован 1 выход = 1 кабель.
3)40 гр....
4)36 гр. Конвертор квадро, с жестко установленными выходами, задействованы 2 выхода = 2 кабеля..
(или как там оно у тебя все реализовано).
Итого используется: 7 кабелей.
Питание: через 7 отдельных БП 13В.
Предполагается смешивание в один кабель через 8-входовый сплиттер.
Расклад по ПЧ такой-то (лучше, если приложишь таблицу).
Если получится, то это просто фантастика  |
dovsash
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 9:31 Заголовок сообщения: |
Да всё именно так, только с LMI однодиапазонный конвертор, с 40 5150 одна поляризация
И главное запитать одним БП
таблицу дам позже |
Sater
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 11:04 Заголовок сообщения: |
Ребята, хватит издеваться над изобретателями. Какой 36 градус по одному кабелю?!
"по ПЧ считал каналы не бъются"
Еще и как бьются! Напр., 35-й и 36-й транспондеры НТВ+ сразу налезут друг на друга, не говоря уже о других спутниках. Стоит только вспомнить, что каналы занимают полосы.
Если бы это было так просто, то зачем тогда трансмодуляторы и тд.
Или тогда сносить вниз, фильтровать и снова переносить вверх. И выйдет дороже, чем у WISI OV95:) . |
Manul
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 11:54 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Какой 36 градус по одному кабелю?! |
Еслри отойти от рассматриваемой сомнительной схемы, то у нас в Новосибирске (с нашим слабым приемом НТВ+) довольно много таких коллективных систем работает, где обе поляризации в один кабель уложены (посредством переноса одной из поляризаций на 575 МГц).
Мне известны целых три варианта технической реализации этого решения. |
Sater
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 12:30 Заголовок сообщения: |
| Верно. И это посредством переноса одной из поляризаций на 575 МГц. Нестандартно и грамотно (конверторов Ku с таким разносом встретишь не часто). Но я что-то сомневаюсь, что туда они впихнули еще пару спутников. |
Manul
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 12:43 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Нестандартно и грамотно (конверторов Ku с таким разносом встретишь не часто) |
11250 нужен гетеродин у твина, если устройство переноса внешнее (а бывает встроенное в конвертор, фабричное и кустарное)
| Цитата: | | Но я что-то сомневаюсь, что туда они впихнули еще пару спутников. |
А вот это как раз в расчёте и посмотрим, если dovsash его выложит ... самому лениво составлять. |
Sater
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 13:28 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): |
11250 нужен гетеродин у твина, если устройство переноса внешнее (а бывает встроенное в конвертор, фабричное и кустарное) |
Конечно же это частное решение и подходит до поры до времени для W4. Ведь полоса ПЧ 1200МГц и туда с трудом вмещается две поляризации С-band, что уж говорить про Ku.
Но так хочется все сразу и в одну посуду . |
dovsash
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 7:41 Заголовок сообщения: |
5150 5150 10750 5150 10600 975
1025
4084 1066 4175 975 12518 1768 3626 1524 11727 1127 1066
4038 1112 4125 1025 12579 1829 3640 1510 12073 1473 1112
3980 1170 3975 1175 12741 1991 3675 1475 12173 1573 1127
3944 1206 3791 1359 3865 1285 12214 1614 1170
3923 1227 12233 1633 1175
3918 1232 12245 1645 1206
3912 1238 12322 1722 1227
3907 1243 12380 1780 1232
3900 1250 12399 1799 1238
3893 1257 12456 1856 1243
3730 1420 12476 1876 1250
3725 1425 1257
3700 1450 1285
3674 1476 1359
3645 1505 1420
3605 1545 1425
3603 1547 1450
3600 1550 1473
3594 1556 1475
3588 1562 1476
3582 1568 1505
3576 1574 1510
3570 1580 1524
1545
1547
1550
1556
1562
1564
1568
1573
1580
1614
1633
1645
1722
1768
1780
1799
1829
1856
1876
1991
Таблица частот выглядит примерно так |
