0-22KHz
Кика
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2005 3:16    Заголовок сообщения: 0-22KHz Ответить с цитатой
Подключение С-конвертера и Ку-конвертера через переключатель
0-22KHz,имеет большое значение куда какой подключать?
Spok
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2005 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это имеет значение, в основном для Ку-диапазона.
Не зная, что принимается на эти конверторы, ответить трудно.
Но в целом, - имеет БОЛЬШОЕ значение...
Кика
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C-диапозон на Ямал 201,Ку-на Експресс 11АМ.Так куда какой
лучше подключить?
Spok
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше подключить?
"...Огласите, пожалста, весь список..." Laughing
Если серьезно, - то же самое. Сколько всего конверторов (и каких) коммутируется? И как?
Может 90Е и 96,5Е на один 0\22 не самое лучшее решение.
Кика
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу по подробнее. Есть мультисвитч 4х4(тайвань) входы:А-0/14V,
В-0/18V, С-22KHz/14V, D-22KHz/18V и четыре выхода. Ставил LNBF
C-band DUAL POLE (отдельный выход каждой поляризации) в порты
А и В на Ямал201, в порт С-LNBF C-band на Експресс11АМ,и в порт D-
LNBF Ku-band на Експресс11АМ. Настройки во всех ресиверах соответственно портам. Двое видели все спутники,а два других
не все,через неделю начались проблемы уже у всех. Когда снимали
мультисвитч он был сильно горячим.Поменяли- проблемы теже.
Spok
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может эти свичи косячные?
Или, ты думаешь, он накрылся из-за неправильной коммутации?
Почему в такой конфигурации не работает Ку, - понятно, - 22 Кгц включают ему верхний поддиапазон, а тебе нужен нижний......
Попробуй поменять местами А и С, Ямал сунь на 0\22-14, а 96,5Е(Ку) на 0\14, только в ресивере на 96,5 укажи 22 кГц OFF
В С-диапазоне 96,5Е вроде должно работать, только пластину нужно поставить под углом 90 град., если сигнал сильный "с запасом" ее лучше вообще убрать. Тогда ты в настройках ресивера просто поменяешь V на H .
Еще может быть такая лажа....
Ресивер считает что, там где 22 кГц, - универсальная голова.....и на установку частоты 5150 не реагирует.
У меня так сейчас, на одном порту дисек, черех 0\22 включен 96,5Е (С) и 80Е (С), если задаю частоту вручную - бесполезно...
Ставлю тип LNB универсальный - все прет, только нужно пересчитать частоту канала , от Ку-диапазона на С-диапазон.
Кика
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую поменять, поэтому и были сомнения,а может и мультисвитчи
ненадежные. С настройками разберусь и спасибо что неоставили без
внимания.
