Samsung 9500 viaci Проблема с сигналом
Bomsch
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2004 20:55    Заголовок сообщения: Samsung 9500 viaci Проблема с сигналом Ответить с цитатой
Проблема в том :у меня прописаны каналы 7.Novy Kanal ,8.TET (5ost) потом 9.NBM Amos 1 ,10.Kiev STB(4west Amos2 Satelit 1).Если я переключаю по порядку то все нормально , но если я переключаю с 7 или 8 на 10 то пропадает сигнал . Amos 2 у меня прописан не под Amos 1, под свободним спутником (Satelit 1)Может мне надо было просто транспордеры со 2го Amosa прописать под Amos 1 , просто под графой (новый ТР) дозадать . Но не понятно когда с Hot, Astra, Sirius переключаеш на канал с первого Amosa например OTVmusic или NBM то всё нормально ,но если с Hot ,Astra, Sirius на Амос2 (Satelit1 в ручной настройке)Kiev STB,1+1 итд.то сигнал пропадает. У меня 4 головки 100см тазик Samsung 9500 133софт.Ганновер.Что может быть?
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то скорее от слабого сигнала с Амоса.
Чего то в Германии (не проверял, только по слухам) слабый сигнал.
От того и бывает, что медленно сигнал появляется, при переключении со спутника сильного на более слабый.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть из за того что ты когда прописывал свободный спутник на Амос 2 то забыл выставить DiseQc.Поэтому получается,что когда ты переходиш с Амоса1 на Амос2(сателит 1)- всё О.К.,а когда с Другого спутника- нет сигнала.Пропиши конечно параметры Амоса2(сателит 1) на Амос1.Какая разница.Так тебе проще будет.
Bomsch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую
