Интернет на Эксперсс АМ22
slim
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 8:36    Заголовок сообщения: Интернет на Эксперсс АМ22 Ответить с цитатой
Помогите настроиться на Экспресс АМ22, я еже неделю кручу антену и немогу настроиться. На HotBird я настраиваюсь за 5 минут. Я хочу спутниковый интернет настроить, подскажите может я в настройках что то не то указываю?
dax
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 9:55    Заголовок сообщения: AM22 Ответить с цитатой
Из не богатого опыта могу только сказать:у АМ22 53Е угол к горизонту
примерно 16град.,у Нотбирда около 30(смотря какая тарель).Живу в
районе Кельна.
slim
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно побольше почитать про этот спутник?
dax
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 10:08    Заголовок сообщения: AM22 Ответить с цитатой
Зайди на www.moct-online.de,довольно подробно описано.
slim
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ща посмотрю.
А ты сам пользуешься интернетом через спутник?
dax
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 10:35    Заголовок сообщения: AM22 Ответить с цитатой
Нет.Хотя было бы интересно узнать поподробней,я почему-то думаю что это
очень дорого.
slim
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил себе оборудование кокраз из-за интернета, а теперь немогу настроить.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 11:01    Заголовок сообщения: 75E - в районе Кельна. Ответить с цитатой
районе Кельна.
Dax - a 75 E пробовал?
dax
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте покрытия :номер не прокатит с 75Е.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 12:23    Заголовок сообщения: 75E ??? Ответить с цитатой
Po kartam pokrutia s LyngSat raznisa v 4-5 db. slabee po otnosheniy k 53E.
Na 1.1 m. teoret. dolshno idti.
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антена должна быть завалена вниз,если ровно антена,берём 90°.то на этот спутник,будет где то 75°.ещё зависит от антены
у меня антена как будто смотрит в землю
slim
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что зависит от антены?
starmex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.itelsat.info/
slim
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите где там точно смотреть?
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй,крути,по градусу опускай вниз и крути в стороны,потом вверх
сигнал возьми с СТС,он сильнее
11044 V
29800-3/4
Perviy Muzykalnyi Telekanal
Neo TV
STS (+2h)
STS (0h)
Muz TV
slim
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать
garyk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2005 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь спутниковым интернетом, сервис SpaceGate на Express AM22. Дешево и сердито. Twisted Evil 1 Mb примерно 1 руб. с учетом запросного GPRS канала. Пиковая скорость - 400 Mb/min. Средняя, естесно на много ниже, но файл весом в 30-40 Mb качается 2-4 мин.
garyk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2005 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, нахожусь в Челябинской обл.
andre33
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2005 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To garyk
Не могу настроить VPN подключение(провайдер наземного интернета
холявский Smile
может нужно оформить отдельный договор с наземным провайдером
для обратного канала?
Использую SKY Star2 карту
если не трудно ответь здесь или в личку
заранее благодарен.
Best Regards!
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2005 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холявский
Если у вас честный IP выдает провайдер (подавляющее большинство нормальных) типа 195.5.60.10 то нужно заводить Best vpn И заводится без проблем.
Но если пров криворукий жадина, и пускает вас только из за прокси, и выдает серый IP типа 192.168.0.75 и еще и форвард наружу не делает, то нужно заводить Fake vpn, замучаетесь, но заведете vpn.
