Sputnik Amos
andrey27
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 21:44    Заголовок сообщения: Sputnik Amos Ответить с цитатой
Skashite poshailusta . Moshno li prinemat kanoli na 80-ku
Моше
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты о чем пишешь Question В теме написано об АМОСЕ, а в вопросе о 80Е
(RTVI, Триколор, НТВ+)
andrey27
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Woobshe 80-ku - eto tarelka 80cm i ja zhiwu w germany
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего имелся ввиду диаметр антенны 80 см. Могу только предположить, что хватит.
andrey27
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pomogite kak eto sdelat , a to u menya ona uzhe stoit i 4 golowki no Amos tak i ne idjt
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что в фокусе?
andrey27
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой фокус , я не понимаю ,но сасед принемает Амос на 85см-тарелку
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит,с запасом
чем ближе к юговостоку,тем сильнее сигнал
в англии на тарель 80 смотрят Амос 2(где украинские каналы)
а сигнал идёт со стороны Венгрии
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey27
Пн Июл 11, 2005 21:28
Какой фокус
Фокус-покус Laughing
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
важно просто,какой спутник в центре этой антены,на 80см антену,около 15 градусов,от центра,вправо,влево,всего 30...вот и считай.19-13-4,8-4, если центер на Хотбёрте 13,будет очень слабый сигнал,или вообще не будет,а если цент на Астре 19,не может быть и речи о сигнале,если центр на Сириусе,буит, и на Амос,и на Хотбёрт,и на Астру,правда вторую Астру на 28 не зацепит
andrey27
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените за вопрос если я здвину на юговосток, не уйдут другие спутники как Астра , Сириус , Хотбирт
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2005 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важно знать какой спутник в мультифиде настроен в основном фокусе. Если сдвинуть антенну, то имеющихся сейчас ты не увидишь без дополнительной настроики...
ПРОПАСТЬ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на юговосток ничего сдвигать не нужно,я говорил не про настройку,а про силу сиграла,
если по фокусу,у тебя стоит Хотбёрт,нужно всю тарелку повернуть на запад,с 13Е на 5Е(центер фокуса,это если у тебя стоит голова по центру тарелки,она должна смотреть на Сириус 4,8Е),на 8°
потом перенастраиваеш все другие спутники,не трогая тарелки (по рейке головки двигаеш)
У Астры и Хотбёрта сильнее сигнал чем у Амоса,потому если центр на 5Е,то до Амоса получается 9°.до Астры 14,5°,но так как у Астры сильнее сигнал,получится поровну
ничего сложного нету,повозишся день,и сам всё поймёш
но для такого количества головок,я бы брал мотор,ИМХО
удачи
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять эта ерунда! Германия большая, где живёшь, на юге или на севере, есть разница.
Тарелка 80см для Амоса в Германии мала, приём будет очень неустойчивым. Об этом здесь говорили много раз. Если очень хочется
долбаться с этим дешёвым комплектом, купленным по-почте, то, плз.,
флаг в руки!
Я вижу, нужно отдельную тему прикрепить про Амос и всем желающим
в первую очередь ходить туда. Тему так и назвать: Мы идём на...Амос!" Laughing
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2005 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой весной в городе Phorzheim (Baden-Wuertemberg)
долбался,одному русаку на такую же тарелку Амос-1 вылавливал с Сириусом в центре, но сигнал был недостаточный. Так и оставил, настроенный на глаз мультифид. Потом, когда новый Амос запустили, всё пошло с хорошим уровнем сигнала. Поэтому, подтверждаю, на юге Германии 0,8 м достаточно.
megaohm
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2005 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю. Центр Германии. Тарелка 80. Мультифид-Amos, Sirius, Hotbird, Astra. Amos в фокусе. Сигнал на AMOS-е 70-90, на ASTR-e 40-70.
