jaroslav
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 21:54 Заголовок сообщения: Pomogite pozalusta |
Pomogite pozalusta. Nuzna formula kak poscitat fokusnoje rastojanije LNB dlia priamofokusnoi anteny  |
AEV
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 22:10 Заголовок сообщения: |
F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно расчитать по формуле
F=D*D/16d
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны |
jaroslav
Добавлено: Вт Июл 12, 2005 21:59 Заголовок сообщения: |
| spasibo |
jaroslav
Добавлено: Сб Июл 23, 2005 9:11 Заголовок сообщения: |
vy izvenite ciainika no poscitanoje rastojanije meritsa ot tarelki do LNB,ili ot torelki do volnavoda  |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пн Июл 25, 2005 19:17 Заголовок сообщения: |
| jaroslav писал(а): | vy izvenite ciainika no poscitanoje rastojanije meritsa ot tarelki do LNB,ili ot torelki do volnavoda  | На 10-12мм внутрь волновода. |
skystar
Добавлено: Пн Июл 25, 2005 22:56 Заголовок сообщения: |
В конце уточняешь эксперинентально:
- поставив на вычисленное расстояние, настрой тарелку по максимуму сигнала на слабом аналоговом транспондере, таком, где много "снега"
- потом двигая головку взад-вперед, добейся МИНИМУМА этих "вспышек"
Не удивляйся, её положение при самой чистой картинке НЕ БУДЕТ совпадать с положением для МАКСИМУМА "попугаев" по уровню !
ЭТО и есть настоящий ФОКУС параболической антенны...
Удачи  |
