Константин
Зарегистрирован: 21.06.2004 Сообщения: 58 Откуда: г. Владивосток
Добавлено: Пн Июн 21, 2004 7:03 Заголовок сообщения: Вопрос по переделке полярного подвеса спутниковой антенны |
Доброго времени суток!
У нас на крыше стоит спутниковая антенна "KTI" (3,65 м, сетка). Продавшая её нам фирма переделала из полярного подвеса в азимутальный, так как в своё время приходилось следить за бортом по двум координатам. Переделка заключалась в наращивании центральной "П"-образной балки, закреплением "углового" актуатора одним концом в эту балку снизу, а другим - в трубу основания (станины) антенны. Азимутальный же актуатор одним концом закреплён на этой же балке сверху, а другим - в ребро жёсткости тыльной стороны талелки (для жёсткости мы приварили к основанию чашки уголки и вывели их от центральной части тарелки и там закрепили один конец азимутального актуатора). Вообщем, всё хорошо, но только когда нет ветра. Когда дует сильный порывистый ветер, антенну начинает "колбасить" по азимуту, так как у антенны получается всего одна точка опоры - центральный болт крепления тарелки к опоре, что для приёма цифрового сигнала не есть хорошо. Есть два выхода из этой ситуации. Один - это закрепить антенну растяжками, но это не то. Второй - приварить к трубе (станине) антенны уголки и соорудить небольшую площадку, и переместить один конец азимутального актуатора с "П"-образной балки на эту площадку. Тогда получится две точки опоры, повысится устойчивость к ветрам, но очень сильно сузятся пределы регулировки антенны по углу места., что тоже не есть хорошо.
Исходя из всего этого, у меня к Вам есть просьба - если кто сталкивался с переделкой полярного подвеса в азимутальный, то напишите, как лучше всего это сделать. Заранее благодарен.
С уважением, Константин.
Холдинг "Медиа-7", г. Владивосток |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Июн 21, 2004 14:04 Заголовок сообщения: |
Я переделывал.
Только называется это переделка из полярной подвески в двухкоординатную.
А ни как не в азимутальную.
Я переделывал для слежения за 48 ВД для приема SMSinternet.
И так как много разных конструкций и вариантов, а представить по твоему описанию, что вы там на дорабатывали, мне не возможно.
Лучше один раз увидеть.
По этому однозначный ответ дать трудно.
Но ту, что доработал я, по азимуту и углу места, двигаться должна была всего на 7 - 10 градусов, то я ее "запер" в пределах 20 градусов.
И все. Все жестко и не "колбасит". |
Константин
Добавлено: Вт Июн 22, 2004 0:30 Заголовок сообщения: |
Не могли ли Вы скинуть мне на мыло примерный чертёж переделанной полярки? Буду признателен.
Константин,
Холдинг "Медиа-7",
г. Владивосток |
альяно
Добавлено: Вт Июн 22, 2004 20:13 Заголовок сообщения: |
При переделке антенны из полярной в двухкоординатную.
в ряде случаев удобнее и проще
не опускать антену по углу места,
а ВРАЩАТЬ опору по азимуту....
при этом конструкция антенны не изменяется,
второй актюатор разворачивает опору влево-вправо
(что эквивалентно опусканию и подъему зеркала антенны)
вместо опоры можно разворачивать
"стакан" полярного подвеса....
Конструкция получается очень жесткая... |
