serg604
Добавлено: Чт Июл 14, 2005 3:51 Заголовок сообщения: Humax VA-FOX 0032.0200, L2.54, запутался с прошивками... |
Привет!
Короче, попал ко мне Humax VA-FOX, нужно прошить его на что-нибудь новее нынешней 1.01.04 (23.3.2001), L2.54, 0032.0200. Будет использоваться с НТВ+, Humaxы раньше самому шить не приходилось
железо: OAK II-S 2.0
прог.: QVA 1.01.04
драйвер: DQVA 1.01.04
посл. обн: 23 Mar 2001
загрузчик: L2.54 (0032.0200)
На спутниках HotBird, Astra, Eutelsat W4 ничего нет, на сайте у Хумакса тоже ничего, проблемы с лицензией от Viaccess пишут. Начитался всякого и совсем запутался. Как я понял, есть загрузчики L2.54 и H2.54, первая для тюнера MK2, вторая для MK3. У меня MK2, проверил, 2.80 как я понял не интересна. Есть ID 0032.0200 и 0032.0600, разница похоже как и в случае с загрузчиком, у меня 0200. Прочитал что смена IDa может сбить настройку частот каналов, а зачем тогда нужны всякие там ID changerы? Некоторые прошивки идут с загрузчиками, а некоторые без, правильно понял? можно как-нить выбрать что шить или только и то и другое или посмотреть что в файле прошивки содержится? для 0032.0200 ничего новее 1.01.04 не нашел, за то навалом прошивок для 0032.0600. Так вот, где найти то, что именно для для моей модели подходит на 100%? Ящик грохать нельзя! может кто-нибудь именно эту модель с этим ИДом шил? Сайтов много с прошивками разных просмотрел, помогите советом, пожалуйста!
Спасибо! |
Waldemar
Sater
Добавлено: Чт Июл 14, 2005 11:03 Заголовок сообщения: Re: Humax VA-FOX 0032.0200, L2.54, запутался с прошивками... |
| serg604 писал(а): |
Приведу такой пример. Попался мне один VA-FOX, который не видел почти половины каналов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все настройки у него сдвинуты на 480МГц. И все стало понятно. В этих аппаратах тюнеры сносят 950-2150 вначале в 480МГц, а ему залили новый софт для работы с нулевой ПЧ. В результате он ослеп на 950-1430.
Так что решай сам, стоит ли лить софт, предназначенный для чужого ID. |
serg604
Добавлено: Пн Июл 18, 2005 1:17 Заголовок сообщения: |
короче, прошил я прошивку 1.06.03, всё работает отлично, все каналы нтв+ принимаются нормально, без проблем и с приемом HotBird 13. Файл .HDF содержал только саму прошивку, языки и настройки, без лоадера. Ящик так и остался L2.54 0032.0200. Потом нашел еще прошивку 1.07.**, но и жалобы на подвисания с ней. А что-нибудь новее 1.06.03 рабочее не встречал никто случает? Всем спасибо |
