как подключить на одну тарелку два тюнера
Farid22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2005 7:29    Заголовок сообщения: как подключить на одну тарелку два тюнера Ответить с цитатой
как подключить на одну тарелку два тюнера что-бы работали независимо друг от друга
Waldemar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2005 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головками TWIN
Дело мастера - добиться!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2005 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemar писал(а):
Головками TWIN
Другова варианта нет.Удачи
Sigitas
Farid22
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2005 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
waldemar
большой спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2005 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на спутнике , который ты хочеш смотреть используется один диапазон и поляризация например Amos 4W или Express 53E ,то можно использовать обычную single LNB. Подключается паралельно .
