DVB-S3600MV сильно гудит Подскажите что делать
intelfresh
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2005 6:23    Заголовок сообщения: DVB-S3600MV сильно гудит Подскажите что делать Ответить с цитатой
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2005 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что гудит то ?
Звук из колонок ? Или из корпуса приемника ?
А то точно как в анекдоте "Кто такой трансвистит ? Это трансформатор который при работе издает свист"
intelfresh
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2005 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не из корпуса
Гул издают колонки в большинстве он однотонный но иногда понепонятной причине незначительно изменяет частоту и частота гула снова стабилизируется
Гул отчетливей прослушивается при установке минимальной громкости на тюнере
А на счет дешевого исполнения даного аппарата дорогой Иван я с вами полностью согласен но за неимением другой техники я приобрел то о чем разговор
Неудобно признаться но я живу в средней полосе россии а для нашего региона даже цена на этот аппарат не "копейки"
intelfresh
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2005 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не из корпуса
А на счет дешевого исполнения даного аппарата дорогой Иван я с вами полностью согласен но за неимением другой техники я приобрел то о чем разговор Rolling Eyes
Embarassed Неудобно признаться но я живу в средней полосе россии а для нашего региона даже цена на этот аппарат не "копейки"
m3n
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2005 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поновее Changhong`ов у вас нет? Новые версии (6000,6500,9000) гораздо лучше, в них устранены многие недостатки, в том числе гул из колонок. У нас (Челябинская обл.) давно идут новые аппараты и стоят они не очень дорого.
intelfresh
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2005 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея. Но на вопрос, что с этой проблемой делать- первый приходящий на ум ответ меня не устраивает Wink
Друзья более конструктивных решений не предложите
ymitin
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно с ним что- либо делать. Пробовал заливать более новый софт, проверял блок питания, менял все кондеры на плате. Поменял процессор- гул исчез
intelfresh
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а-а-аааа..... Rolling Eyes
Вот так надежды рушаться А где достал проц? Можно-ли более путёвый влепить? Какой марки и цены....?
Если это не очень сложно и неособо секретно раскажи пожалуйста подробнее как решить эту проблему....
с/у intelfresh
ymitin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была плата, где-то периодически контакт терялся, с неё и взял проц.
Пол года назад заказал процессора в китай, досих пор нет. Сказали есть платы целиком-15$ там. Процессора есть в центральном китае, ближе к границе нету
woldemar45
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2005 19:36    Заголовок сообщения: 3600 Ответить с цитатой
Проблемму с гудением я решил просто , заменил все кондеры емкостью 10мкф на 100мкф .
Вопрос в другом, где взять L6565 или чем заменить?
intelfresh
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2005 22:22    Заголовок сообщения: Re: 3600 Ответить с цитатой
Вопрос в другом, где взять или чем заменить?
О-о-о-о-оооо !!! Surprised Это даёт надежду .... Попробую
Но что такое "L6565" ? Embarassed
bav
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все тюнера гудеть будут.
Ты на тюнере ставь максимальную громкость (или сопоставимую с тв каналами), а на телевизоре приемлемую. А то берешь и усиливаеш шумы.
woldemar45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 20:30    Заголовок сообщения: 3600 Ответить с цитатой
L6565 это задающий генератор модуля питания,очень часто вылетают во время грозы.
intelfresh
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При максимальной громкости шумы малозаметны но при незначительном снижении уровня громкости "это" становится невыносимо слушать Confused
FLINT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2005 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет L6565 загляни сюда:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56506
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Сам не пробовал если получится напиши.
Это DATASHEET на неё:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/22585/STMICROELECTRONICS/L6565.html
