Komitet
Добавлено: Ср Июл 20, 2005 10:01 Заголовок сообщения: HOT BIRD и АМОС вместе |
| Принимаю на 85 зеркало АМОС - отлично. Купил держатель, голову (0,2 dB) и пытаюсь настроиться еще и на HOT-BIRD, без дейзиков, напрямую на другой телевизор. Сигнал не поймать, что удивительно. Какие будут подсказки? |
Добавлено: Ср Июл 20, 2005 10:10 Заголовок сообщения: |
В Лондоне делал на одну антену Hot Bird , Sirius и Amos . Причём Amos в фокусе . Hot Bird ловился весь , но почти на пределе . Антена была Triax 110 sm . Думаю , что 85 см всётаки маловато . Незнаю как у вас идёт Amos , но если сигнал с запасом , то можно антену направить например на Sirius 5E , a Амос и Hot Bird по бокам.Ещё может быть твой держатель короткий . Там растояние между головками довольно большое. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Waldemar
Добавлено: Ср Июл 20, 2005 10:58 Заголовок сообщения: |
Был случай когда некоторые модели ресиверов не могут работать с головками 03db и 02db, а с 05db работают отлично _________________ Дело мастера - добиться! |
J.Forfun
Добавлено: Ср Июл 20, 2005 11:40 Заголовок сообщения: |
У меня на фирме есть хорошее печатное оборудование.
Если кому нужны лейблы для голов с шумом 0,1дб или там 0,05дб - пишите - сделаю. Чем ниже уровень шумов тем лейбл будет дороже.
Сергей Киев.
Добавлено: Ср Июл 20, 2005 13:26 Заголовок сообщения: 1111111 |
| J.Forfun писал(а): | У меня на фирме есть хорошее печатное оборудование.
:D :D :D |
Xa-Xa! Poshem? Esli ne dorogo obazatelno zakashu! |
Добавлено: Ср Июл 20, 2005 18:23 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | В Лондоне делал на одну антену Hot Bird , Sirius и Amos . Причём Amos в фокусе . Hot Bird ловился весь , но почти на пределе . Антена была Triax 110 sm . Думаю , что 85 см всётаки маловато . Незнаю как у вас идёт Amos , но если сигнал с запасом , то можно антену направить например на Sirius 5E , a Амос и Hot Bird по бокам.Ещё может быть твой держатель короткий . Там растояние между головками довольно большое. |
Sirius в фокусе и всё получится _________________ Sigitas
Добавлено: Ср Июл 20, 2005 22:23 Заголовок сообщения: \ |
 | Только не ошибитесь. Не поставьте впереди минус , с такими темпами " снижения шума" не удивлюсь появлению ЛНБ с шумом -0,2 дб.... , но трудно будет с таким лейблом продать . |
