ОРТ Всемирная и РТР Планета на 42 гр.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2005 18:16    Заголовок сообщения: ОРТ Всемирная и РТР Планета на 42 гр. Ответить с цитатой
Прописовал каналы и на 11661 V 30000 Обнаружил
Sigitas
mozyr82
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2005 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАПИШИ ПОЖАЛУЙСТА какой уровень сигнала, и в какой кодировке вещают. Question
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2005 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сигнала на этих пaраметрах не обнаружил.
mozyr82
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2005 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ И Я О ТОМ ЖЕ, НИЧЕГО ТАМ НЕТ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2005 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так . Во- первых это не 42 градуса а Express 40E . Во-вторых параметры такие - 11605Н 29615 5/6 и 11667Н 29615 5/6 . Сигнал в Лондоне сильный. на 90 см - без проблемм.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2005 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас нет но вчера был да и непил Я Embarassed
Sigitas
Navaras
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разделе новости вроде пишут...а в реале ничего ,ни орт ни планета ни радио не прописывает... ? Question ???
x25serg
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Navaras, почему не прописываеться. Все должно работать. По крайне мере до 10.00 по Мск 22.07. Приду домой посмотрю. Сигнал нормальный. Одновремено принимаю 42 и 40 градусов на один фонарик. Причем пакет который на 11605Н лучше работает, хотя сигнал одинаковый. Мне кажеться что ОРТ готовиться потихоньку кодироваться. А этот пакет как диабетику заменитель сахара. С другой стороны смушает что пакетов понатыкали там много. Зачем? Тест Ку диапазона? Так спутник сколько весит уже Smile.
Все равно что здесь не так.[/b]
Navaras
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
x25serg,спасибо за ответ.42гр и 40гр(3675 и 3975) идут отлично,а 11605 и 11665 - нету сигнала.Тазик тоже крутил-глухо Question Crying or Very sad
Navaras
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
x25serg,удалось поймат ОРТ и Планету,но сигнал в Литве на 1.5м 30 проц.Слабый.Что-то нетак Question Question Question
Navaras
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще,незнаю как у других,но у меня устойчивый сигнал на Exspress AM1-гораздо западнее(правее) чем ExpressA1R.Тоесть все показывает,но в разных прложениях антены,хотя тоже 40гр.Странно...
OK_Libau
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 16:49    Заголовок сообщения: 40E Ответить с цитатой
В Латвии на 1.3 м прямофокус сигнал 60%. Все ОК.
Navaras
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у меня после настройки сигнал стабильный но в абсолютно разных точках.Подозреваю-это от положения головок,их три на параболе Question
OK_Libau
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программы ТВ Первый всемирнвя сеть с Экспресс 1R и ОРТ интернац с HOTBIRD не совпадают.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2005 2:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40Е идёт американская версия ОРТ Международное.
valeraz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2005 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таллинне тарелка 1.50 центра-фокусная 2 головы С С ГОЛОВА СБОКУ ПАКЕТ 3626 ПОКАЗЫВАЕТ 72% НА ГРАДУСНИКЕ ДРИМА А ВОТ 3975 НЕЛОВИТСА .11666 - 72 %ПОКАЗЫВАЕТ.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю... Усё верно... Приём отличный... Smile
Там ещё и третья копия есть ... 11666 V
http://www.lyngsat.com/e40.html
rec:Gi S8210, image: Enigma2
kiel
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще реально смотреть 40гр. в Германии на 85см(тазик) Question
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНТЫ . А идёт ли у тебя Space TV(40Е 11159V 3333 3/4) ? Я этот канал не вижу , думаю из за ёлки , которая частично закрывает видимостъ спутника.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что без проблемм.
