Подскажите пожалуйста
Osirius
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 8:06    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста Ответить с цитатой
У меня идёт постоянная помеха,каждые 15 секунд.
Бегали по всей крыше в поисках хорошего места,но так и не нашли.
Есть ли способ убрать эту помеху?
VLAD_63
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее опишите - помеха на SAT или Эфир, чем смотрите, есть ли какое либо кроме тестера измерительное оборудование ?
А то вопрос звучит так : У меня плохо показывает телик - что может быть ?
У меня идет помеха, например каждые 8 секунд от охранной сигнализации на частоте 166,5 МГц. Забивает один СК8 канал.
Osirius
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха идёт на SAT.
Каналы в С диапазоне,в KU не смотрел.
Проверяли с парнем,местным спецом.Помеха на всех каналах.Те что в горизонте сильно карёжет, те что в вертикале помеха меньше бьёт.
Спутник 100,5 E Asiasat2. Так что частоты на сайте lyngsat.
Больше сказать не могу,я не профи.
Он сказал, что поменха либо с воинской части либо с военного аэродрома.
Хотел мне поменять конвертер на менее чувствительный,сказал может помочьбно так и не поменял.
Кроме этого,можно ли что-нить сделать?
Эта помеха меня просто убивает.
VLAD_63
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха может приходить как на антенну так и на кабель. Помеха может отражаться от различных железяк, проводов и т. д. Поэтому ллокализовать её иногда невозможно. А без соответствующего измерительного оборудования вообще нереально.
Варианты :
Перенос антенны , например на землю - получится экранировка естественными препятствиями - деревьями, зданиями. Разумеется с видом на спутник.
Перенос по крыше - закрыться лифтовой и т.д.
Замена конвертера на менее чутьевый ничего не даст. Отношение сигнал-помеха не изменится.
Просканировать соседние спутники - есть ли там помеха.
Был бы у Вас измеритель-спектроанализатор типа Promax было гораздо проще. А с лопухом и ресивером по крыше бегать - тяжко.
Osirius
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай форум, здесь очень много раз обсуждался этот вопрос.
