dax
Добавлено: Пт Июл 22, 2005 9:28 Заголовок сообщения: АМ22;53Е и АМ140Е совместимость? |
Прошу извинить меня заранее всех,вероятнее всего прошляпил эту
тему.Вопрос к спецам будет такой:возможен ли прием на одной
тарели(85см)АМ1,40Е и АМ22,53Е?Ведь 53Е стоит под углом 16град.к
горизонту,40Е должен быть 22град.Кроме СГУ на 53Е все идут
стабильно.Заранее всем благодарен! |
Моше
Добавлено: Пт Июл 22, 2005 9:48 Заголовок сообщения: |
У меня стоит тарелка 1.2 метра и мультифид на 40, 53, 60 и 75.
Причем в фокусе 60. Все транспондеры на всех головах ловятся отлично. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
ПРОПАСТЬ
Зарегистрирован: 29.06.2005 Сообщения: 199 Откуда: КАЛУШ-BRUGGE
Добавлено: Пт Июл 22, 2005 11:21 Заголовок сообщения: |
СГУ очень слабый сигнал,если СТС и НТН идёт,то СГУ может и не тянуть
самый сильный сигнал на
11044 V
DVB 29800-3/4 2-1
Perviy Muzykalnyi Telekanal 1 35 33 R
Neo TV
2 38 36 R
STS (+2h) 3 41 39 R
STS (0h) 4 44 42 R
Muz TV 5 47 48 R
Telekanal Domashniy (0h) 6 75 59 R
FNS tests
7 51 49 R
Telekanal Domashniy (+2h) 8 55 53 R
Maximum 103.7 FM 14 58 R
Love Radio (Russia) 15 65 R |
аркадий
Добавлено: Пт Июл 22, 2005 12:24 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | У меня стоит тарелка 1.2 метра и мультифид на 40, 53, 60 и 75.
Причем в фокусе 60. Все транспондеры на всех головах ловятся отлично. | Хотелось бы увидеть как это у вас расположено, я у себя на 120 офсет ставил 53 в фокус а 40 в мультифид расстояние между бошками 20-23см, слабо верю особенно 75 градус. |
Добавлено: Пт Июл 22, 2005 22:55 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | | Моше писал(а): | У меня стоит тарелка 1.2 метра и мультифид на 40, 53, 60 и 75.
Солидарен тоже на это хотелось бы взгленуть.Особенно 75 гр. _________________ Sigitas
Моше
Добавлено: Сб Июл 23, 2005 9:42 Заголовок сообщения: |
Я написал, что в фокусе 60 градусов, а это означает, что расстояние между 60 и 75 всего 15 сантиметров. Пятнадцать сантиметров. как известно ловится без проблем.
Расстояние 20 см только между 60 и 40. В связи с этим на 40 в дневное время на транспондере с самым большим SR иногда падает качество. Сигнал рассыпается. При таком большом расстоянии есть вероятность падения сигнала. Хотя новый транспондер, который появился несколько дней назад идет великолепно и в дневное время. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
jaroslav
Добавлено: Сб Июл 23, 2005 10:04 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Июл 23, 2005 8:42 Заголовок сообщения:
gradusy eto ne cantimetry chotelasby na eto ciudo vzglenuc  |
dax
Добавлено: Сб Июл 23, 2005 12:23 Заголовок сообщения: |
Всем громадное спасибо!!!Единственное что я не понял из разговора
так это насчет угла наклона тарели к горизонту.Повторюсь:в
данное время отдельно настроена на 53Е под углом 16град.Как будет
40Е,и конечно же на очереди 60Е и 75Е,как весь букет короче выглядеть должан.Заранее благодарен. |
Добавлено: Сб Июл 23, 2005 19:41 Заголовок сообщения: |
В нашем регионе на полярку 1.20 ДТВ Охота и т.п. сыпится но Мир и Стиль сигнал сильнее поэтому про мультифид и думать невозможно _________________ Sigitas
