Принимаете Экспресс АМ2 на чашку 85-90 см ?
Игорь Г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2005 17:26    Заголовок сообщения: Принимаете Экспресс АМ2 на чашку 85-90 см ? Ответить с цитатой
Принимаются ли многие каналы (кроме 3675) с Экспресс АМ2 на малые чашки, 85-90 см ? Сейчас готовлюсь перейти с Горизонт145Е на АМ3, который будет аналогичен АМ2. Для 80 Вт чашка 90 см ОК, а вот для 60 Вт - не уверен...
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте покрытия мощность сигнала в С-диапазоне у Вас будет 46,5dbW, но никак ни 60dbW и ни 80dbW.
Вполне, возможно, принимать на 90см., единственное все зависит от "Москвы", какой сигнал подадут на спутник, такой и будете принимать. Есть случаи, когда не весь сигнал поддается на спутник, в целях экономии денежных средств.
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konstantin_ писал(а):
http://www.rscc.ru/include/images/sat/am3-3.gif
Или я что-то не понял, или, судя по карте выше, тот луч в Японии вообще приниматься не будет. Smile)
вот что будет приниматься:
http://www.rscc.ru/include/images/sat/am3-1.gif
http://www.rscc.ru/include/images/sat/am3-2.gif
А мощность он в Ваттах указал, передатчиков, вероятно.
Но покрытие вряд ли позволит принять С-диапазон на 90 см.
Игорь Г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2005 5:10    Заголовок сообщения: Прием Экспресс АМ2 на тарелку 90см Ответить с цитатой
Поделитесь опытом, кто устойчиво принимает Экспресс 2М на 90см, и какие каналы?
