Нужен совет
PSN
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2005 15:51    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Помогите сделать выбор.Лучше приобрести актюатор или же навешать облучателей в мультифиде на разные спутники? Что будет экономически выгоднее?
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2005 20:28    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет Ответить с цитатой
PSN писал(а):
Помогите сделать выбор. Лучше приобрести актюатор или же навешать облучателей в мультифиде на разные спутники? Что будет экономически выгоднее?
Лучше? Наверное. Смотря для чего. Например, на систему с мультифидом нельзя принимать Ямал 90E и, скажем, Hispasat 30W... Задавай вопросы что хочешь принимать, где находишься, тогда и подскажем...
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
xxxx
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2005 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше определиться как часто каналы переключаются-я например каналами щелкаю быстрее чем блэкмор пальчиками струны перебирал,соответственно ждать пока тарель повернется не выдержу...
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях у товарища в грозу вышыбло 3 головки разом Shocked ...
PSN
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у меня стоит прямофокус на Ямал 201, а хочу просматривать спутники с 53Е по 96Е.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 19:25    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=5423&highlight=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%F4%E8%E4 ,ну а для любительского приема необходима "поворотная" антенна.
Spok
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеется ввиду прямофокус от 1,8м и выше, то на нем без особых проблем можно разметить ещё и 80Е, 96,5Е, 75Е.
Все что западнее 75Е.... до 53Е, вполне уместится на еще одну тарель, - офсет 1,2м.
С оговоркой, - где принимать...
Что касается выбора, - мультифид или мотор...советовать трудно.
Я, считаю, что для того что бы СМОТРЕТЬ (особенно, когда вся семья...) лучше мультифид, в смысле, - комфортнее. Его можно грамотно развести, например на два телевизора....
А мотор (ИМХО) это хорошая связка к SS и компу, для себя любимого....
PSN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблемы с размещением на крыше дополнительных антенн,а так я считал можно хоть как-то решить её. Тем более,что я действительно думаю увязать всё это с SS2 и компьютером. Если в фокусе установить совмещённый С+Ку.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSN писал(а):
... Если в фокусе установить совмещённый С+Ку.
Для поворотки совмещённый С+Ку ставить не обязательно - можно поставить Ку в фокус, а Си рядом с ней сбоку. Особых потерь не будет, а по цене гораздо дешевле. При настройке на спутники надо будет только учитывать смещение головы в Си-диапазоне (где-то градусов 5-7).
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 20:27    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Это все по месту. У меня KU cбоку , все идет нормально. С от 96,5 до 11W - , без проблем. Сейчас , кроме МФ , стоит 2,0 с С F - рез. 3,0Ггц.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 21:24    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
....Это все по месту. У меня KU cбоку , все идет нормально. С от 96,5 до 11W - , без проблем. Сейчас , кроме МФ , стоит 2,0 с С F - рез. 3,0Ггц.
Согласен, но когда Ку в центре, то не нужно менять хомут на больший диаметр, а Си цепляется идущим с ней кронштейном. Wink
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Самаре продается сборка 53-56-60 "Змей горыныч" на офсет 90 см. Ставишь центральную в фокус - остальные уже настроены. Вот только цена (1390р.) Shocked останавливает.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... При таком переключении каналов, вполне осуществимо самому цветомузыку делать на экране, в такт переборам Р.Блэкмора. Shocked Laughing Cool
PSN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 5:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всё-таки поворотку предпочтительнее поставить,чем дополнительные конверторы навешивать?Если да,то китайская подойдёт? Кто-нибудь таковыми пользовался?Мне интересно:а как она угол места выставляет,ведь почти для всех спутников угол разный?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от возможности приёма, начиная от возможности просмотра орбиты в достаточно широком секторе обзора, возможности установки устойчивой опоры крепления и заканчивая, возможностью физического приёма достаточно большого кол-ва спутников (чтобы вы оказались в зоне покрытия этих спут-ов.). Кратко: антенна поворачивается на своей поворотной оси (полярной). Она имеет наклон соответствующий значению широты точки приёма. Установив путём настройки дополнительное склонение зеркала анетнны и предварительно совместив её полярную плоскость с линией север-юг, антенна оказывается способной автоматически выставлять угол места для разных спутников. Разворачивает её на поворотной оси например, актуатор (более целесообразно его применение, а не мотоподвеса). Более подробно с системой настройки вы можете ознакомиться здесь на сайте. Если приобретёте прямофокусную полярку, можете попробовать настроить её как описано здесь: http://www.nasroinaradugu.chat.ru
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я китайских тарелок с полярной подвеской не разу не видел.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 10:58    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Думаю не в хомуте дело. Антенна хорошо работает в С диапазоне. ЛНБ с облучателем в центре позволяет смотреть , например, THAICOM в глобальном луче тут в Европе и т.д. А вообще , мультифид гораздо удобнее. Нет пока особо времени крутить параболу.
