подскажиет в чем можеть быть проблема?
DeathLess
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2005 22:34    Заголовок сообщения: подскажиет в чем можеть быть проблема? Ответить с цитатой
доброго времени суток Rolling Eyes
значит имеется:
1 тарель 90 см
голова с круговой поляризацие на 0,4 дБ
самсунг ДСБ 300 В
кабель от тарелки - РГ-6
кабель внутри дома - хер поймешь Shocked но он тоньше чем РГ-6, а маркировки не разобрать на тех метсах что торчат Cool
схема соединения:
тарелка -> кабель РГ-6(примерно метров 5) -> КАбель местный(который тонкий), какая у него протяженность фих знает все ж за стенами но думаю не больше 20 метров Shocked -> РГ-6 (метр, от розетки до тюнера просто на Ф-Ф соединении)-> самсунг.
что на телевизоре:
когда приехал показывал уверенно тока детский мир и еще чтото не помню, неше кино ваше писало чтонет сигнала, а на РЕНТВ все было в "квадратах" Shocked
значит если подсоединить самсунг наверху сразу к кабелю , который идет с крыши, то показывают все каналы, которые есть в пакете Shocked
НО вот интересная вешь:
значит если смотреть по спектроанализатору (НЕ ПРОМАКС Laughing , а РОССИЙСКИЙ Cool ), то прямо с тарелки спектр ХУЖе, чем через все эти соединения описанные выше Shocked , единственно что ПИКИ вроде не в тех метсах находятся Shocked это что сдвиг фазы чтоли? Shocked , и как сам кабель может улучшить показания сигнал/шум? Shocked Shocked
что намерены делать:
1- пропустить сигнал от тарелки через бухту кабеля (метров 30),нового кабеля того самого РГ-6 к примеру -> цель - узнать вносит ли сам кабель, который в доме каие либо искажения/изменения Shocked
2- смена головки - так как такие явные "квадраты" появляются во время дождя, но вот щас во время дождя если сразу с тарелки смотреть, то все нормально было - значит доджь то не причем? Shocked
3- что то еще придумать Laughing
вообщем Smile люди добрые, помогите советами/предложениями в чем опять проблема может быть и что делать для ее устранения
ну если доп вопросы есть, то пишите, я скажу, но вроде старался все расписать Cool Rolling Eyes
пусть всегда будет солнце Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеются ли разветвления кабеля по дому? По интерфейсам (розеткам) их исполнение. Бухта кабеля для этих частот имеет идуктивность и поэтому не всегда есть точный результат... и т.д.
DeathLess
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит по поводу разветвлений:
так как писал
есть комната , оттуда на чердак идет 1! кабель, где он соединяется с РГ-6(с тарелки).
розетки в комнате нет, то есть кабель просто соединен с тюнером.
тоесть изза индуктивности картинки может и не быть? Shocked что разматывать кабель придется? Shocked
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все соединения в норме, то меняй на соответствующий кабель снижения. Много раз сталкивался с такими вариантами и, как правило, ничего хорошего из различного плана экспериментов получить не удавалось. Особенно мне "нравится" подключать Саттв после хорошего ремонта если разводку делали некомпетентные электрики. Такого насмотришься, что и придумать трудно.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего виноват кабель.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2005 20:41    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
так как писал
то есть из-за индуктивности картинки может и не быть? Shocked что разматывать кабель придется? Shocked
На Ваш вопрос трудно нам ответить - множество вариантов. Из-за индуктивности может быть ошибочная оценка "годности" нужной длины. Я пробовал 100 метровую бухту какого-то кабеля - все отлично. Как растянули , плачевный результат. Здесь индуктивность способствует лучшему прохождению сигнала.(Так по-моему можно объяснить на пальцах).
DeathLess
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтар попробую потом напишу Rolling Eyes Cool Shocked
