Не идет картинка с Chanchong 3600
NORDDig
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2005 7:12    Заголовок сообщения: Не идет картинка с Chanchong 3600 Ответить с цитатой
Ресивер не выдает никакого сигнала на телевизор, хотя звук слышно. Переключаю каналы с пульта - они переключаются, слышно по изменению звука. Подключаю другой ресивер - все идет нормально. Кто подскажет в чем дело. Может быть контакты отпали (у ресивера два разъема под видеовыход и оба не контачат)?
AES
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если совсем ничего по видео нет, то это цп накрылся. лечится заменой ресивера. У самого было.
Baur
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй прогнать цепь дальше по схеме .если видео нет от процессора то трудно что либо сделать. а тюнер выкидывать не спеши.его можно настроить как радиоприемник
Baur
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AES
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не трудно. Находишь на чипе RGB и собираешь из него сигнал. Лапы на процессоре С 23-ей по 27-ю. А вообще могу даташит по STI дать.
