проблема с humax 5200
laton
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2004 11:38    Заголовок сообщения: проблема с humax 5200 Ответить с цитатой
имеется humax va-5200 версии Н2.08 ID 0014.0600
софт был от ноября 2001г. После случайного поподания влаги во внутрь перестал работать, но загрузчик остался жив. Оживить ресивер удалось загрузив новый софт. Софт от 30 сентября 2002г.(единственный который был под рукой)
Но теперь стали наблюдаться след. глюки:ресивер стал частенько зависать, временами при просмотре кодированных каналов выскакивает сообщение "вставте карточку".
Попытался вернуть старый софт, но загрузка не происходит. Ресивер так же отказывается работать и с другими программами (formula, humbox).
Неужели компорт? Кабель в норме. Компьютеры пробовал разные.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2004 12:12    Заголовок сообщения: Заливка софта с сателита Ответить с цитатой
Есть вариант заливки софта с сателита .
С Сириуса, ХотБерда и Астры
Частоты - нужно поискать в инете .. в 2002 году, вроде в майском Телеспутнике были
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2004 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2002 году было, а сейчас на спутнике софта к Humax нет, насколько я знаю.
laton
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2004 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею возможность принимать только hot-bird, но там (12092Н-нашел на какомто сайте) мой humax 5200 ничего не обнаружил. Если там что-то и есть то скорее всего только для последних моделей ( типа 8000-ой серии).
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2004 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спутника на 5200 вообще ничего нету.
Раскрути крышку, найди те места куда попала влага, и аккуратно вычистить надо те участки, куда она попала.
Обычно в тех местах образовывается белый налет.
Если опыта работы нет с техникой, то не лезь во внутрь.
Еще хуже будет.
Сходи в мастерскую, и там тебе его вычистят, и софт сменят.
RM
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри не поменялся ли с новым софтом ID, и попробуй еще раз залить софт через Humax Control Center.
veprj
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2004 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь пиши мне на Veprj@km.ru кину тебе проги для перепрошивки id и дам не глючное ПО. Эсли конечно в нём дело, у меня у самого хумакс 5200.
hvn
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2004 22:09    Заголовок сообщения: HUMAX 5200 Ответить с цитатой
Если у знакомых есть такойже терминал то закачай софт снего в свой.
Подскажи где взял софт от 30 сентября 2002,мне нужен такой если загрузчик Н2.11
RM
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 1:07    Заголовок сообщения: софт от 30 сентября Ответить с цитатой
посмотри на http://www.gs.ru/digres.html
