RTVI подскажите
starley
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2005 22:48    Заголовок сообщения: RTVI подскажите Ответить с цитатой
Полный чайник, купивший всего месяц назал тарелку, а неделю назад настроивштийся на ХБ спрашивает у уумудренных сединами зрителей. Транспордер не показывает на частоте 11013. Остальное без проблем. В чем дело? в тарелке? (офсетка 90см), с местности? (Кировская обл), в неправильной настройке или в моей тупости?
upd
Просто говорят с1 августа ртви уйдет на эту частоту. А ЧТО ЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ? ЛЮДИ!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 2:39    Заголовок сообщения: Re: RTVI подскажите Ответить с цитатой
upd
Я тоже сегодня заметил что на 11013 RTVI не открывался . Может они убрали 01 AC 00 ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 5:17    Заголовок сообщения: Re: RTVI подскажите Ответить с цитатой
upd
Настройте в ручную , возможно он у вас не запрограмирован. Хотя, похоже, смотреть его будет проблемно...
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 13Е 11013 Н 01АС00 присутствует, но не "играет". А на 70,5Е все по прежнему хорошо.
light
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11013 РТВи нормально показывает так же как и на старой частоте,просто,в ручном поиске вставте эту частоту,и просканируйте заново
starley
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, моя прроблема в другом. Транспордер этот в списке есть, параметры выставлены, но он не принимается. Качество сигнала 0. В то же время частоты сверху и частоты снизу берутся нормально-65-75%. А этот-как заколдованный. Может чтото в ручном режиме вколачивать дополнительно надо? Ресивер Голден интерстар 8001
ЦАРЬ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Ресивер Голден Интерстар 8005, Arrow канал также не идёт! Сигнал правда на нём самый сильный! Twisted Evil Но канал то закодированный! Exclamation Twisted Evil Arrow
Коварство диавола в том, что он смог убедить людей в том, что его НЕТ!
bav
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник висит и работает. У многих даже показывает, хоть и кодированный. Сегодня это возможно.
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS 2 ALL OK!
AlexNL
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтвеждаю. Всё пашет. Samsung 9500A, FUN, GOLD, OPOS, оригеналка НТВ-Мир (модифицированная).
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sky Star 1
Rtvi, Nashe kino, Teleclub - OK
starley
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно ли такое, что я просто неточно настроил антенну? Насколько сильный сигнал у них? Дело в том, что большинство транспордеров светится. А до антенны достать уже несколько проблематично. Яотстраивался по ТП на котором 1 канал идет. Что посоветуйте? Поможет ли, если повращать облучатель или подергать антену? И вообще, стоит ли это делать?
И еще. После дождя половина транспордеров вообще упала. Кто нибудь из спецов, ответьте, Кировская область, входит в зону нормального покрытия? Или я неправильно что то делаю??
starley
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
