Богарт
Зарегистрирован: 28.07.2005 Сообщения: 251 Откуда: новосибирск
Добавлено: Чт Июл 28, 2005 21:34 Заголовок сообщения: Мультфид на 96,5KU и С- 90C - 75KU- 80KU всё идеально 90% |
Ловлю в Новосибе на 1,8 м прямофокус, 96,5 в фокусе голова совмещёная фирмы SVEC взади примостырел KU, а дальше по порядку через определённое расстояние,размеры могу расчитать только нужен диаметр антенны и географические координаты города проживания всем желающим пишите на e.sat@rambler.ru  |
vasu
Добавлено: Пт Июл 29, 2005 19:41 Заголовок сообщения: |
А можно и вот так таже чашка в фокусе 90(С)+96,5(С или Ку)+80(С или Ку)+75(Ку)+56+53 и все работает  |
AVT
Добавлено: Пт Июл 29, 2005 21:01 Заголовок сообщения: |
2 vasu:
а какие у Вас координаты? А то может ещё можно добавить 60Е, 57Е.  |
vasu
Добавлено: Сб Июл 30, 2005 6:59 Заголовок сообщения: |
AVT
Нахожусь в Ташкенте. 57 идет только Алтай да и то на LNB 56,
А 60 только казахский луч |
ATC
Добавлено: Ср Авг 10, 2005 13:45 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ настроить LMI |
Не могу настроить LMI Ку, голова EUROSTAR ESKD-P8++ UNIVERSAL KU BAND LNBF, ресивер CHANGHONG DVB-S3600MV, ( в С стоит ямал201 и экспресс 2ам) но настраивал напрямую без дисека, в прочим пробывал КУ ямал201 и экспресс 2ам результат качество "0"
Может какие настройки нужно делать в ресивере, спецы подскажите подробнее,мои координаты БРАТСК  |
Kokacoma
Добавлено: Ср Авг 10, 2005 19:09 Заголовок сообщения: |
| Выставь прмежутку для Ку, в настройках, скорее всего, Си- 5150 стоит. |
IVV
Добавлено: Ср Авг 10, 2005 23:21 Заголовок сообщения: |
ATC
| Цитата: | | голова EUROSTAR ESKD-P8++ UNIVERSAL KU BAND LNBF, |
Как понимать это ,совмещенный или мультифидом хотите принять LMI
в Установках находите спутник LMI , заходите ручным поиском или авто , жмете на красную кнопку тип LBN и ,выбираете не задействованный тип LBN и устанавливаете параметры LBN универсальный или нужную частоту гетеродина и все позиции сохраняете ОК , нажимаете меню и все можно настраивать , если нет нужных транспондеров добавить _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Kon_us
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 13:30 Заголовок сообщения: |
Приветствую.
| IVV писал(а): | ATC
Как понимать это ,совмещенный или мультифидом хотите принять ... |
Это полное название универсального конвектора EUROSTAR ESKD-P8++ |
IVV
Добавлено: Чт Авг 11, 2005 23:10 Заголовок сообщения: |
Kon_us
Спасибо , меня эти ++ смутили _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Lvov
Добавлено: Пт Авг 12, 2005 7:50 Заголовок сообщения: |
| Помогите в Кемерово настроить. Имеется китайская 1.8 лепестковая на 90Е. как не пытался мультифидр не получается. |
