формат 4:2:2.
андрон
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 11:19    Заголовок сообщения: формат 4:2:2. Ответить с цитатой
подскажите. встретил в FEED формат 4:2:2.что это такое. можно ли его вскрыть.и мамое главное скоко это будет стоить? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот такой формат, чего обычно никакой тюнер не поддерживает. Но c Skystar можно.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 14:37    Заголовок сообщения: Re: формат 4:2:2. Ответить с цитатой
Это один из форматов дискретизации в стандарте MPEG-2, который определяет соотношение между колич отсчетов матриц яркости и цветности.
Наши обычные ресиверы принимают 4:2:0, там матрицы цветности имеют вдвое меньше отсчетов и по вертикали и по гориз, чем яркостные. Когда вещают 4:2:2, то отсчетов цветности меньне только по горизонтали.
В стандарте есть еще 4:4:4, там все матрицы одинаковые. Но поток разбухает еще сильнее.
андрон
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 22:59    Заголовок сообщения: 4:4:2 Ответить с цитатой
а сколько стоит skystar.и где он продаётся. есть ув свободной продаже?
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gs.ru/info/si/SS1win.html
http://www2.sattrade.ru/catalog/pricelist.shtml
rec:Gi S8210, image: Enigma2
андрон
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 15:04    Заголовок сообщения: формат 4:2:2. Ответить с цитатой
скажи пожалуста а что ещё с помощью srystar можно сделать или открыть.crypt систему он открывает? это что считай новый рессивер или приставка?вобщем подробнее можно узнать об этом. Embarassed
bav
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 17:06    Заголовок сообщения: Re: формат 4:2:2. Ответить с цитатой
Ты хотя бы ссылку открыл там все расписано, даже инструкция по эксплуатации есть
андрон
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2005 22:11    Заголовок сообщения: Re: формат 4:2:2. Ответить с цитатой
извени не нашол. буду искать. плохо смотрел.
KMV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая из skystar (skystar1 или skystar2) лучше подойдет для вскрывания формата MPEG-2 4:2:2 ??
И еще вопрос Что может справиться с вот этой вот кодировкой MPEG-2 4:2:0 (PAL)? карта, ресивер, может быть через шаринг можно? интересует все..
Заранее спасибо за ответы.
