Настройка антены в одесской облосеи
alexanderp
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 14:15    Заголовок сообщения: Настройка антены в одесской облосеи Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйсто антена 110 и мультифит хотбирд сириус амос схотбирдом и сириусом я думаю проблем небудет а вот амос стоит пробывать или нет. И какой тазик нужен для приём 60Е и 53Е у родствеников две антены 110 и78 адна настроена на сириус а другая на хотбирд а я хочу на 110 посадить мультифит а 78 поверяуть на 60 или 53
smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 16:30    Заголовок сообщения: прием в одессе Ответить с цитатой
Добрый день! На 110 см без проблем станут Сириус в фокусе, Хотбёрд и Амос по краям. Сам пользовался такой конструкцией на 110 см. По поводу 78 см должно быть тоже. Я ставил на 90 см. 60 в фокусе а 53 с краю. Сигнал был порядка 50-60 попугаев. Сейчас перевел всё это на 110 см поворотку, т.к. не нравилось, что при плохой погоде каналы рассыпались или исчезали. Единственное что с повороткой неудобно, это время переключения между спутниками. Я сам с Ильичевска. Успехов.
alexanderp
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо smile c амосом тоже были проблемы или только на 60 Е спасибо.
smile
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 20:57    Заголовок сообщения: одесса Ответить с цитатой
Нет с амомсом проблем не было, сигнал сильный. Поставил поворотку чтобы смотреть 75Е 40Е 72Е но не достроил нормально поворотку для 80Е и 90Е. А на 90см поставил на 53Е для спутникового инета.
