Помогите настроить Spice Platinum
GREM
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 20:54    Заголовок сообщения: Помогите настроить Spice Platinum Ответить с цитатой
Я живу в Казахстане, город Астана. Днем при хорошей погоде показывает Spice Platinum. На ночь исчезает. Тарелка 90 см. На какой частоте следует настраивать тарелку. Confused
Tutulkin
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2005 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота тут не причём. Сигнал слабый. Если принимаешь с Hotbird, то у вас в Казахстане нужен тазик больше чем 90 см.
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимум 1,2 офсет!
starley
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень и у меня. Когда настраивал антенну ловило. Прошло 2 дня, испортилась погода, и все. ФИГ,
starley
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень и у меня. Когда настраивал антенну ловило. Прошло 2 дня, испортилась погода, и все. ФИГ, ничего нет. Живу в Кировской области
GREM
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ Razz Еще хотелось бы узнать на какой частоте настроить ресивер, для того чтобы ловить больше каналов.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайдите в меню настроек, выберите спутник на который настроена антенна. Далее, перед осуществлением поиска каналов, в меню выберите полное сканирование или только свободные от кодирования каналы. Жмите на "Поиск", чуть-чуть подождите и, после того как они пропишутся, можете "щёлкать" каналы. Многое другое полезное для вас, можно узнать, ознакомившись с данными на этом сайте.
GREM
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2005 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, это я уже знаю! При установке тарелки её настраивают на определенной частоте на спутнике(Hotbird), к примеру на 12245Н и т.д.
На Hotbirdе на какой частоте настраиваться. Embarassed
