Помогите разрулить техническую проблему.
Ranger
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 7:02    Заголовок сообщения: Помогите разрулить техническую проблему. Ответить с цитатой
Как мне разрешить технически грамотно ситуацию. Есть комплект спутникового ТВ. А именно : Хумакс-5300, дайсик 4х1, 4 конвертера(принимаю ессно 4 спутника). Все работает и проблема в другом. Есть жена(замечательная) , которой хотел бы сделать приятность. Нужно в спальню где стоит еще телевизор затащить спутниковое ТВ не зависящее от моих переключений по каналам(основной комплект sattv стоит в другой комнате). Тоесть она смотрит свое с любого из имеющихся (4 шт) спутников, а я с этих же тарелок свое. И мы друг другу не мешаем. Покупка ресивера не есть вопрос. Но не ставить же для этого отдельные тарелки . Smile Как мне грамотно без лишней траты денег и потери сигнала с тарелок и ненужной головной боли разрулить ситуацию. Менять головки на головки с двумя выходами и соответственно с дополнительными кабелями тоже нет желания. Хочу сделать жене приятное.
Каждому по тазику
bav
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или тарелки или твины.
Tutulkin
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грамотно - или тарелки разные, или конверторы в двумя выходами. Иначе всёравно будете мешать друг другу. Этот вопрос уже неоднократно поднимался на разных форумах. Так что сэкономить не получится.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем всё безоговорочно утверждать, нужно хотя бы выяснить, какие спутники Вы принимаете. Дело в том, что с некоторых спутников, приема для Вас может быть будет достаточно только в одной из поляризаций/поддиапазоне, например 40E, 53E. Так что можно будет обойтись малой "кровью". Smile . Кроме того Вы же с женой не чужие друг другу люди - можно и договориться, когда кто-то смотрит один из спутников, другой на него просто не переключает... или смотрит с транспондеров в том же поддиапазоне с такой же поляризацией. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек хочет "грамотно" сделать. Самое дешёвое будет поставить
твины и ещё один дайсик 4х1, от которого затащить кабель туда, куда нужно. Если один из спутников работает в С-банде, то там ставится сплиттер. Хотя 40Е он на 5300 не примет в С-банде.
Более дорогое ставить ещё одну тарелку.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, на 5300 не обратил внимания Confused . Но всё таки хотелось бы знать какие спутники...
Ranger
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу простить за упущение. Смотрю 56Е,60Е,75Е,80Е. Все в Ku-диапазоне. 1,2 м : 80Е фокус(75Е-мульт).
0,9 м : 60Е фокус(56Е-мульт).
Плохо, что надо конвертеры менять. И еще кабели добавятся. Я надеялся, что есть возможность хардово попроще решить проблему.
Каждому по тазику
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что, на две тарелки? Ну конечно, только твинами.
Ranger
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет озаботится просмотром поляризаций с принимаемых спутников. Займусь. Но если я поставлю еще один ресивер и подключу кабельком-перемычкой так сказать к основному ресиверу Хумакс-5300, то все ли функции будет выполнять дополнительный
ресивер ? И нужно ли при этом держать включенным Хумакс ?Тоесть будет ли дополнительный ресивер переключать дайсик и соответственно конвертеры и каналы ?
Извините, если чтото пишу чайниково. Smile Если бы знал точно, то не стал бы Вас беспокоить. Дело в том, что я не всегда гоняю Хумакс. То тогда жена могла бы спокойно смотреть свое. Имеющийся комплект стоит, как говорят в зале, а ей хочется и в спальню сат-тв. А женщин надо баловать иногда. Smile У меня с женой прекраснейшие отношения подкрепленные почти 30,тью годами отношений. Вот мне и хотелось бы ей сделать приятное . Раз хочется ей перед сном посмотреть чтото в постели, то пусть смотрит. Я честно говоря ,,сова,, с большим стажем. А она ,,жаворонок,, . Smile Надо было ТВ в спальню-нет проблем. Надо ТВ на кухню-держи. Я на жену денег не жалею. Но вот лишних кабелей не хочу. И так дом кабелями опутан. Я еще и радистанцией любительской пошаливаю для души. Smile Зимы длинные надо чемто заниматься. Или сопьешся . Smile)) Хотя хорошая водка в разумных обьемах - лекарство. Smile
Каждому по тазику
Ranger
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твины это понятно, но прийдется ставить 4(четыре) твин-конвертера. Да еще дайсик,да еще дополнительные кабели и естественно ресивер. Чтото проект распухает на глазах
Каждому по тазику
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без второго дайсика и дополнительных кабелей к сожалению не обойтись, а вот на 56E, 75Е и 80Е можно головы оставить. Smile На эти головы достаточно поставить диодные разветвители, а с них уже развести на старый и новый дайсики Cool . А трансивер на каком диапазоне? Я в своё время занимался 160м , затем СИ-БИ диапазоном, 144 МГц. После переезда никак антенное хозяйство не разверну, поэтому радиостанции пока отдыхают Smile .
P.S. Второй дайсик установите рядом с первым, а от него кабель к ресиверу, так что никакой зависимости от Хумакса.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 60Е проблема только с казахскими каналами - если вы их не смотрите или смотрит этот спутник только кто-то один из вас (в одно и то же время), то и эту голову можно цеплять через делитель Cool .
Вернее - если учитывать, что одновременный просмотр разными ресиверами с этого спутника возможен только либо казахских, либо всех остальных каналов - то нет проблем, голову можно не менять.
Ranger
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдааа. Похоже мудрежа много получается. Видимо лучшим решением все же были бы твин-конвертеры. Но вот что с жабой делать будем ? Smile
Она ведь может и не дать согласие на модернизацию . Smile Но тогда вопрос для моей самопроверки. Если например у меня включен спутник 75Е на основном ресивере(Хумакс-5300), то тогда второй ресивер, что подключен к основному сможет беспрепятственно(с учетом того, что там например одна поляризация ) щелкать любым каналом не оказывая влияние на основной ресивер. Я правильно понимаю вопрос ? И еще вопрос. Если я вздумаю переключится не основным ресивером на другой спутник, то что произойдет ? Основной ресивер (Хумакс-5300) позволит переключится дайсику, или опять засада ? Растолкуйте этот вопрос.
Простите за маленькое отвлечение от сат-тв. Постаряюсь кратко .
Я давно имею 1 категорию и соответственно все диапазоны и макс. разрешенная мощность. Трансивер Peleng-Pioneer(SSB-CW). 160-10 метров. Мощность - 20 ватт + усилитель на ГУ-74Б с воздушным охлаждением . Мощность с запасом . Smile Трансивер Луч . 28 и 144(SSB-CW) . Мощность 5 ватт. К нему усилители на 28- ГУ-19. На 144 ГУ-29 и транзисторный на 2х931А . Мощность мерял, но точно призабыл. На 144 ЧМ переделанная радиостанция Лен-160(ЧМ). Мощность(25 ватт) и чутье вытянуто на любительский диапазон по максимуму. Портативка Алинко-182(ЧМ). Мощность 5 ватт. На 160 метров почти не работал.
И антенны большие и бардак приличный. Телеграфом владею(бывший радист). В эфире любительском с 1976 г . Сейчас мало активен по причине проблем с QSL и некоторой ленности. Да и жаба не согласна платить за пересылку карточек QSL. А так появляюсь иногда. Мой позывной UA9FY.
Простите друзья за отвлечение от темы . Если будут еще вопросы по радиолюбительству, то в личку, что бы сат-тв не страдал.
Спасибо всем, кто принимает участие в повышении моих знаний. Просто живу в маленьком городе . Я первый тут этим занялся. Так что если у когото новенького возникают вопросы по сат-тв, то звонят-идут ко мне. Вот совместно и продвигаем наше общее хобби в глуш. Там ведь тоже народу надоело смотреть 1-2 канала.
Каждому по тазику
Ranger
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казахские каналы я смотрю. Sad В основном Нурлан.
Каждому по тазику
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2005 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятно познакомиться с настоящим радиолюбителем! Smile
Насчёт Нурлана я Вас понимаю, сам только что закончил смотреть очередной фильм Wink . Но паниковать не стоит - никаких особых проблем у Вас нет! Три указанные головы подключите к диодным делителям 1Х2 (они дешёвые), с каждого из делителей один из выходов подключаете к одному дайсику, а второй выход к другому дайсику и таким образом у Вас получаются две совершенно независимые системы управления. Так как каждый из ресиверов подключается к своему дайсику, то они оба могут независимо друг от друга использовать любую головку (в том числе одну и ту же), при этом никаких трений между ними не будет. Основного среди них не будет, так как они оба равнозначны. Можете даже полностью выключать любой из них и даже отсоединять кабель.
З.Ы. Кстати, при использовании твинов Вам всё равно придётся ставить второй дайсик, так что выгода предложеной мною схемы очевидна.
Ranger
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да . Тут есть над чем подумать. Но я хотел уяснить , а вот если просто добавив еще ресивер к имеющемуся Хумакс-5300 подключив его к соответствующему дополнительному разьему Хумакса. То например если смотрим 75Е и дополнительным ресивером пожелаем переключиться например на 60Е, то что произойдет в этом случае ?
Хумакс проигнорирует команду ? Хумакс позволит это проделать ?
Или оба ресивера встанут в ступор ?
Каждому по тазику
vlad-1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению через LOOP первого ресивера вы сможете смотреть другие каналы ,но только одного спутника,того на котором первый ресивер,по причине единственности дайсика.Стало быть только сплиттеры, второй дайсик,и дополнительный кабель и то при условии что не только полялизация одинакова ,но и поддиапазон(22 khz)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 11:35    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Имея такой арсенал техники , наверно понятно , что тюнер принимает всего лишь промежуточную частоту ЛНБ и является источником питания и "руководителем" параметров гетеродина ЛНБ , который находится на антенне. Независимый прием поэтому невозможен. Можно различными способами и комбинациями принимать одновременно несколько разных каналов , но в абслютных значениях это невозможно .
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Июл 31, 2005 14:35), всего редактировалось 1 раз
Ranger
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 13:03    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Имея такой арсенал техники , наверно понятно , что тюнер принимает всего лишь промежуточную частоту ЛНБ и является источником питания и "руководителем" параметров гетеродина ЛНБ , который находится на антенне. Независимый прием поэтому невозможен. Можно различными способами и комбинациями принимать одновременно несколько разных каналов , но в абслютных значениях это невозможно . (* YL2MQ , best 73 es DX!)
Ну что же . Все вроде для меня расставилось по местам. Теперь буду думать над этим проектом. Скорее всего сделаю твин-конвертерами и дополнительным дайсиком. Дайсик на крышу, а вниз один кабель. А то у меня и так их в дом пучек заходит. Smile Огромное спасибо всем, кто принял участие в решении возникшей проблемы . Думаю, что эта дискуссия не прошла бесследно и для тех, кто просто читал эту ветку .
С наилучшими пожеланиями .
73,s !
de UA9FY
Каждому по тазику
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2005 20:36    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
Ты правилъно решил.
