Наклон тазика
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2005 23:38    Заголовок сообщения: Наклон тазика Ответить с цитатой
Недавно мужик с соседнего дома поставил антену (оффсетка) которая стоит как-то не так как все нормальные антены. А именно: если смотреть на зеркало антены прямо в фокус, то получается конвертер находится снизу слева, а макушка тазика смещена в право. Как будто завалили на бок немного. Градусов на 20-30. Кто знает зачем?
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2005 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задай вопрос лично AVasiliy-ю
он бОльшОй спец по "заваливанию" тазиков
ГЫ:
шутка, плиз без обид!!
Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 0:08    Заголовок сообщения: Re: Наклон тазика Ответить с цитатой
Мужик твой смотрит один из крайних восточных спутников. Посмотри на DiseQc моторе как твоя антенна будет стоятъ в крайних положениях.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<<<< так как на этом фото ? Smile
rec:Gi S8210, image: Enigma2
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно Smile
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Тарелка у него 90 см. Вот что интересно, судя по своему дому и расположению своей тарелки, у него она смотрит где-то на 75-80 градусов. Что можно смотреть на такой таз у нас??? Ямал вряд ли... АМ2 и 6А у нас не ловяться. LMI и без заваливания можно бачить...
Еще момент. Таз висит у него аккурат между двух девевьев. Расстояние у них до стены дома сантиметров 40. Ветки в окнах. Сигнал можно принимать если только он прямо между деревьев в фокус таза светит. А тут получается сбоку.......
Короче, попробую фотку сделать и на обозрение выставит.....
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такую как на фотографии у ПОНТЫ Антенна TRIAX 800 90гр.Ку
ОТВ Приморье.ТНТ.СТС.80гр.Ку Ямал.75гр.Ку всё но там сигнал
кобасит 72гр.Ку СТС Молдова ну т.д. и Hispasat.Причём по уровню сигнала что эта антенна и моя старая полярка 1.20 ничем неотличается
Я считаю что заваливания самой антенны относительно горизонта это
правильно.
Sigitas
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сомневаюсь что это правильно. Судя по лого на тазике - GS (General sattelite) - эти ребята знают что делают. А вот насчет СТС, ТНТ вряд ли. Эти каналы у нас на эфирку отлично идут. Не думаю что этот мужик только из-за ОТВ Приморье ставил антену. В общем, поймать бы этого мужика.....
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И датъ п...ы . Нехер голову людям морочитъ. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нашего народа не у всех есть кабельное Особено за городом
Sigitas
