agz
Зарегистрирован: 09.06.2004 Сообщения: 286 Откуда: Pavlodar, Kazakhstan
Добавлено: Чт Июн 24, 2004 16:52 Заголовок сообщения: |
Люди! А что-за Горизонт на 103E болтается ? Он без номера.
Что там с него идет?
На сайте ГПКС для него новые карты покрытия выложены... |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Июн 24, 2004 19:09 Заголовок сообщения: |
Судя по силе сигнала на картах покрытия - древность страшная.
Карты обновили для полноты картины. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
agz
Добавлено: Чт Июн 24, 2004 20:15 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Судя по силе сигнала на картах покрытия - древность страшная.
Карты обновили для полноты картины. |
А он для радио/телевещания как я понимаю не используется?
Там 6-й ствол не работает, только 7й, 9й и 11й стволы используются.
Наверное его держат для телефонной связи или что-то в этом роде. |
fezman777
Добавлено: Пт Июн 25, 2004 5:53 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | | Sat-Digest писал(а): | Судя по силе сигнала на картах покрытия - древность страшная.
На Лингсате вообще такого нет, там только Чайнастар.
А отсутствие 6-го ствола наводит на мысли. Это, часом, не тот Горизонт, который когда-то стоял на 40Е ? |
agz
Добавлено: Пт Июн 25, 2004 7:26 Заголовок сообщения: |
| fezman777 писал(а): | | На Лингсате вообще такого нет, там только Чайнастар. А отсутствие 6-го ствола наводит на мысли. Это, часом, не тот Горизонт, который когда-то стоял на 40Е ? |
Я тоже так подумал. Думаю Hump разьяснит ситуацию. |
agz
Добавлено: Пт Июн 25, 2004 21:07 Заголовок сообщения: |
К сегодняшней новости о том что Г-32 перегнали на 14W:
Честно говоря мне непонятны эти манипуляции с сильно болтающимися Горизонтами.
Они давно уже свое отработали, нафига нужно такое извращение?
На 11W есть Express, что его мало? Он хоть не болтается.
На худой конец можно было взять в аренду транспондер - там
много спутников. Если так уж нужен им там ОРТ в аналоге.
Походу Г-26 будут топить (в чем я лично сомневаюсь), скорей
всего перегонят куда-нибудь на Дальний Восток
Заодно затопят Г-28 96,5E - он это давно заслужил...
Хотя я не уверен что будет именно так. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пт Июн 25, 2004 21:25 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | К сегодняшней новости о том что Г-32 перегнали на 14W:
Об этом недавно и подробно писал Иван. Если уже начали медленно топить спускаемые модули (с мусором) от обитаемой станции, с целью проведения дальнейших экспериментов, почему же необходимо сомневаться насчёт спутников? |
agz
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 6:29 Заголовок сообщения: |
| КУРСЕЗ писал(а): | | Об этом недавно и подробно писал Иван. Если уже начали медленно топить спускаемые модули (с мусором) от обитаемой станции, с целью проведения дальнейших экспериментов, почему же необходимо сомневаться насчёт спутников? |
Дык а что сразу не затопили, а устроили вояж аж до 14W...
Куда более дорогой проект утопили - станцию Мир, а со старыми ржавыми спутниками возятся  |
fezman777
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 2:25 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | | КУРСЕЗ писал(а): | | Об этом недавно и подробно писал Иван. Если уже начали медленно топить спускаемые модули (с мусором) от обитаемой станции, с целью проведения дальнейших экспериментов, почему же необходимо сомневаться насчёт спутников? |
Дык, орбитальный ресурс надо же как-то удерживать  |
Hump
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 13:08 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | Люди! А что-за Горизонт на 103E болтается ? Он без номера.
Здесь стоял бывший "Экспресс-6" из точки 80Е (после перегона его обозвали Эксрессом-9). Его туда перетащили после того, как сдох Горизонт в точке 103Е. У самого этого Экспресса-6 тоже давно отказали двигатели коррекции. Сейчас, по моим сведениям, он выключен. В точку 103Е, скорее всего, переедет Э-6А, опять-таки из 80 градусов. |
agz
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 13:54 Заголовок сообщения: |
| Hump писал(а): | | Здесь стоял бывший "Экспресс-6" из точки 80Е (после перегона его обозвали Эксрессом-9). Его туда перетащили после того, как сдох Горизонт в точке 103Е. У самого этого Экспресса-6 тоже давно отказали двигатели коррекции. Сейчас, по моим сведениям, он выключен. В точку 103Е, скорее всего, переедет Э-6А, опять-таки из 80 градусов. |
Так чего его не топят? Давно пора
А откуда будет вестись вещание на зону В +4 ?
С нового АМ11? |
Hump
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 14:24 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | | Hump писал(а): | | Здесь стоял бывший "Экспресс-6" из точки 80Е (после перегона его обозвали Эксрессом-9). Его туда перетащили после того, как сдох Горизонт в точке 103Е. У самого этого Экспресса-6 тоже давно отказали двигатели коррекции. Сейчас, по моим сведениям, он выключен. В точку 103Е, скорее всего, переедет Э-6А, опять-таки из 80 градусов. |
С нового АМ11? |
В 2002 г. было принято межведомственное решение "О поэтапном переводе спутниковых распределительных сетей...на цифровые технологии", подписанное Минсвязи, МПТР и РТРС, в соответствии с которым территория РФ должна была покрываться следующим образом:
40Е - зона М,
80Е - зоны В и Г,
140Е - зоны А и Б,
96,5Е/10 ств. - перегон для зон А и Б,
11W - Москва-Глобальная Западная,
96,5Е - Москва-Глобальная Восточная.
Потом из-за аварии Горизонта в 53Е и по настоятельным просьбам ОРТ и ВГТРК с 40Е дали пакет (временно) на зоны М и Г. Народу, вроде понравилось. Тем не менее, межведомственное решение никто не подвергал ревизии. Пока все договоренности остаются в силе, хотя есть большой соблазн покрыть зоны Б и В с 96,5Е, а М и Г оставить на 40Е. Но тут есть маленькая заковыка: станции Москва расчитаны на работу в 6-х стволах. На новых Экспрессах-АМ 6-й ствол - единственный ствол без поляризационного уплотнения. Т.о., сеть не сможет работать в других стволах. Следовательно, все должно остаться, как я указал выше. |
Hump
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 14:32 Заголовок сообщения: |
| А вообще все перетасовки со спутниками устраиваются по одной простой причине - только для того, чтобы не потерять орбитальную позицию, как, например, это произошло у ГП КС с точкой 90Е. Хорошо, что точка хоть осталась за Россией. |
agz
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 14:53 Заголовок сообщения: |
| Hump писал(а): |
80Е - зоны В и Г,
Но почему-то Первого канала на 80E нет.
Экран ведь создает целый ряд помех, может
отдать его... МО ? Угонят его куда-нибудь на 100W
Я кстати где-то видел указ Ельцина о передачи Экран-М
в ведение МО. |
agz
| Hump писал(а): | | А вообще все перетасовки со спутниками устраиваются по одной простой причине - только для того, чтобы не потерять орбитальную позицию, как, например, это произошло у ГП КС с точкой 90Е. Хорошо, что точка хоть осталась за Россией. |
А что там на 90E раньше было до Ямалов?
Какая-нибудь Радуга, да?
Кстати, я что-то слышал что и с Радуг тоже велось
ранее (незнаю как сейчас) телевещание. |
Старик и Море
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 15:42 Заголовок сообщения: |
Да с Радуги стоявшей тогда на 84 Е несколько лет назад вещал канувший в лету телеканал 2х2
На позиции 90 Е до прихода туда Ямала был тот Горизонт который сейчас доживает свои последние деньки на позиции 96,5 Е ,а до этого с этой позиции на ещё более древнем Горизонте была Москва Глобальная Восток
У МО и своих Космосов ,Радуг и Лучей ещё в достатке
23.5°W Cosmos 2379
85.0°E Cosmos 2406 (incl. 1.2°)
80.5°E Cosmos 2350 (incl. 2.8°)
79.5°E Cosmos 2371 (incl. 2.0°)
72.5°E Luch 1 (incl. 4.4°)
71.5°E Raduga 32 (moving 0.0°W/day)
70.0°E Raduga 1-6 (incl. 1.0°)
70.0°E Raduga 30 (incl. 6.7°)
45.0°E Raduga 1-5 (incl. 1.9°)
35.0°E Raduga 1-4 (incl. 4.2°)
12.0°E Raduga 29 (incl. 7.1°)
так что им этот Экран совсем даже не нужен |
Hump
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 15:49 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | | Hump писал(а): | | А вообще все перетасовки со спутниками устраиваются по одной простой причине - только для того, чтобы не потерять орбитальную позицию, как, например, это произошло у ГП КС с точкой 90Е. Хорошо, что точка хоть осталась за Россией. |
Сейчас пообщался с ветеранами ГП КС и вот что узнал. В 1965 г. запустили первую "Молнию", а с 67 г. началось регулярное вещание вещание. С 1971 г., по их словам, пошли "Радиги". И первые, и вторые летали по эллиптическим орбитам. Где-то со втрой половины 70-х (76-77 г.г.) пошли геостационарные "Горизонты", один из которых году в 97 еще болтался в 90Е (его номер и работал ли он в то время, не знаю). |
agz
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 21:32 Заголовок сообщения: |
Hump, а какова энергетика стволов на действующих Горизонтах?
На Вашем сайте указана мощность 10,5 ватт - с трудом верится. |
