Жермунай
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 0:49 Заголовок сообщения: Про дисек 10/1 |
| Эти дисеки поддерживают разные протоколы. Знаю, что если использовать режим позиционера, то дисек надо программировать через пульт. А, скажем, протокол 1.1 (ресивер у меня его поддерживает) тоже нужно программировать или все также просто как с дисеком 4/1 - прикрутил провода и пошел сигнал? |
IVV
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 2:29 Заголовок сообщения: |
Жермунай
При заказе или покупке должны Ваши пожелания учесть в хороших фирмах, а так дейсеки 4х1 протокол 1,1 продаются ссылка ниже
http://moct-online.de/MOCT_52.html
http://www.ics-ru.com/products/sat/sweetches/Spa_1/C040518/ _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
skystar
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 6:29 Заголовок сообщения: |
Коммутатор "SW101D" должен быть запрограммирован уже перед продажей.
Вы это сделать не сможете потому, что для этого нужен специальный программатор |
Cucar
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 8:26 Заголовок сообщения: |
| Когда я покупал ентого зверя, меня спрашивали, в какой протокол программировать. |
vd
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 9:52 Заголовок сообщения: |
| DiSEqC 10x1 установленный в режим DiSEqC 1.1, больше программировать не надо, т.е. нумерация входов на коммутаторе соответсвует нумерации LNB в меню приемника (как и простой DiSEqC 4х1). |
Жермунай
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 10:29 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо, а то вчера купил, мне ничего не сказали про программирование. Я думал он уже запрограммирован. Придется звонить и выяснять. А в случае у него возможно сменить протокол? Скажем, если мне по какой-то причине не понравиться 1.1 и я захочу 1.2? |
аркадий
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 12:06 Заголовок сообщения: |
| Этот зверь увереннее работает с протоколом 1.2, во первых не нужно думать в какой последовательности у тебя будут прописывать с путники ( можно разнобой, а в протоколе 1.1 с некоторыми тюнерами обязательно в той же последовательности , что и в списке |
Eternity
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 21:18 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | | Этот зверь увереннее работает с протоколом 1.2, во первых не нужно думать в какой последовательности у тебя будут прописывать с путники ( можно разнобой, а в протоколе 1.1 с некоторыми тюнерами обязательно в той же последовательности , что и в списке | Странно. Я ничего подобного не замечал. Хороший дайсик. Работает с дримом по протоколу 1.1. У меня их целых 2 штуки.
Нюанс правда был такой: ставил конвертер C-диапазона Pauxis 17K (с пластиной), так вот, это такая хренотень (ну может такой экземпляр попался ), что когда ресивер переключался с любого входа на тот вход, к которому был подключен этот Pauxis, то этот конвертер работал. Нормально. Но при потытке послать любую команду на переключение на другой вход свитч не слышал команды. Никак. Пробовали несколько свитчей (в т.ч. 4ч1). По барабану. Вывод видимо такой: этот конвертер или подсаживал вход свитча или забивал его какими-то помехами. Будьте бдительны  _________________ Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2 |
SATHUMAN
Добавлено: Ср Авг 03, 2005 21:35 Заголовок сообщения: |
| Как уже упоминалось грамотными юношами,эти проблемы с зависанием на одном из входов происодят из-за большого потребления тока конвертором.Замена в большинстве случаев спасает,проверял лично как раз несколько дней назад.Правда на обычном дайсике на 4. |
Богарт
Зарегистрирован: 28.07.2005 Сообщения: 251 Откуда: новосибирск
Добавлено: Чт Авг 04, 2005 13:12 Заголовок сообщения: |
| КУПЛЮ ТАКОЙ ДИСЕК ПИШИТЕ У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ e.sat@rambler.ru |
Cucar
Добавлено: Пт Авг 05, 2005 8:45 Заголовок сообщения: |
| В Минске 40 басков стоит |
