ECHOSTAR DSB 1100 viaccess,помогите,проблема.
Polir
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2004 20:33    Заголовок сообщения: ECHOSTAR DSB 1100 viaccess,помогите,проблема. Ответить с цитатой
При переезде потерялся пульт упр.,при установке сбились все каналы и без пульта ничего не могу настроить,посоветуйте что небудь.Есть какие методы ввода каналов без пульта,например через компьютор и как это сделать?Интересовался ценой нового пульта, стоит 40-45 EUR.Может кто дешевле предложет?Живу в Германии,р-н Osnabrueck.
Polir
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2004 20:44    Заголовок сообщения: Re: ECHOSTAR DSB 1100 viaccess,помогите,проблема. Ответить с цитатой
Хочу добавить,я в этих делах новичок,если кто и ответит ,поподробнее пожалуста.Раньше принимал 3 спутника,Astra,hotbird,sirius.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2004 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без пульта не получится.Попробуй подобрать какой нибудь "универсальный" пульт может быть он тебе обойдётся дешевле чем "оригинальный".А нащёт цены на оригинальный пульт я как дилер беру у представителя Эхостара в Лондоне за 30 фунтов.Так что цена почти таже что у вас.
Polir
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2004 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ,где можно взять Editor для Echostar dsb 1100 viaccess,и как его зарядить?Я бы и Soft заменил,но не знаю как ,да и стоит ли,кто посоветует что путнее?Имею сейчас esvfta200
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2004 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На передней панели Экостара есть все необходимые для перенастройки кнопки- Меню- ОК, влево-вправо, вверх-вниз. У меня такой же аппарат, поэтому если потеряю пульт, то трудности возникнут только при вводе новых частот транспондеров . А так вызываешь Интсталляция-"Установки спутников"-Тип поиска-Авто- Старт поиска(ОК) и ждешь пока все пропишется. Можно еще в пункте "расширенные настройки" произвести сброс к "фабричным настройкам", а затем включить автопоиск. Если это не помогает то у него накрылась флэш память . Я ее менял в Москве за $30, за эту же цену видел и пульт. Так что пробуйте если,конечно, вы предварительно не закодировали ресивер личным кодом.
