Помогите с настройкой Siriusa
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2005 20:09    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой Siriusa Ответить с цитатой
Помогите с настройкой Siriusa. У меня стоит 2 тарелки, 1я 90 см направлена на hotbird 13 гр. Вторая 120 см вроде как свободна Smile Захотел я настроить ее на Сириус.
Подсоединил сат финдер HotBird помоймал сразу, двигпю тарелку чуть правее, прибор пищит и зашкаливает оказывается поймал Eutelsat W3A 7гр. Дальше поворачиваю,
ну думаю вот вот, а в ответ тишина Sad В итоге продолбашись 3 часа раз 10 поймал 13 гр и раз 15 7гр. Живу на 4ом этаже на горе, параллельно моему дому метрах 500-600 стоит
9ти этажный дом, 8й этаж этого дома получается как раз на уровне моего 4го этажа и теоритически 8 и 9 этажи перекрывают траекторию нахождения спутника. Так вот, возможно
ли это? Если спокойно ловиться 7гр можел ли из за этого дома не ловиться 5 гр.? Что можно еще попробовать сделать? Поднять эту 120см антнну ваше не могу, тк прямо
над ней висит 90 см антенна. Что можно еще попробовать сделать? Живу в Сочи Географическая широта: 43°38' Географическая долгота: 39°42'. Можно ли узнать самый сильный трансподер на Siriuse? Заранее благодорю за советы.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2005 22:22    Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой Siriusa Ответить с цитатой
Может ты хочешь поймать "северный луч" Сириуса? - так ты его не увидишь.
Мой совет - удали все транспондеры, оставь один 11766Н-27500 и
настраивайся, если дом не перекрывает - там сигнал как из пушки.
После настройки добавишь вручную еще 3...5 "смотрибельных" транспондеров
Для "пристрелки" твоих крайних видимых спутников советую использовать проги cybersky или starcalc - найдеш гуглем лежат свободно в сети -с их помощью по звездам или луне или солнцу легко определить твои крайние азимуты и углы возвышения.
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2005 22:44    Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой Siriusa Ответить с цитатой
Nextmobile писал(а):
прибор пищит и зашкаливает оказывается поймал Eutelsat W3A 7гр. Можно ли узнать самый сильный трансподер на Siriuse?
Пискуном сложно отстроить Сириус в твоих краях. Он практически сливается с 7-градусником, но на 1,20м можно увидеть (в смысле услышать) слабый подъем тона после 7Е. Настройся на 7Е, чуток опусти антенну на около 1-го градуса, и услышишь слабое изменение тона рядом западнее. 11766 Н, 12073 Н, 12697 V пробуй. Более точно ресивером(Humax)+ТВ можно настроить. Дом далековато и очень сомнительно его влияние.
Последний раз редактировалось: AEV (Вс Авг 07, 2005 13:27), всего редактировалось 1 раз
vaasyl
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 10:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой Siriusa Ответить с цитатой
AEV писал(а):
Настройся на 7Е, чуток опусти антенну на около 1-го градуса, и услышишь слабое изменение тона рядом западнее. 11766 Н, 11843 Н, 12697 V пробуй. Более точно ресивером(Humax)+ТВ можно настроить. Дом далековато и очень сомнительно его влияние.
а можно ли так настроить чтоб и 5 и 7 сразу было видно на одну головку?
Манкурт
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 11:13    Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой Siriusa Ответить с цитатой
без проблем. Тарелка 1 м, Бавария, 5°Е и 7°Е прут на одну головку - на Сириусе сигнал
помощней, на семиградуснике без срывов...все работает идеально
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 13:25    Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой Siriusa Ответить с цитатой
На юге России ситуация наоборот. Особенно сегодня 11766 и 12073 по приему практически сравнялись с 12380.
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2005 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за помощь, на днях попробую еще раз настроить, о результатах обязательно отпишусь
avm
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2005 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно крутани голову против часовой стрелки.Когда будешь настраивать 11766 Н 27500 3/4 с 5Е, по ошибке можешь зацепить 11766V 27500 3/4 с 13Е. Я знаю это, а все равно через раз накалываюсь на этом. Крутишь,вертишь а Сириуса не можешь поймать, глолву крутанул и все без проблем!!
avm
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2005 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно крутани голову против часовой стрелки.Когда будешь настраивать 11766 Н 27500 3/4 с 5Е, по ошибке можешь зацепить 11766V 27500 3/4 с 13Е. Я знаю это, а все равно через раз накалываюсь на этом. Крутишь,вертишь а Сириуса не можешь поймать, голову крутанул и все без проблем!!
Nextmobile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2005 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем за помощь! Вчера настроил минут за 10. Smile Правда голову не поворачивал по часовой стрелке. Все и так получилось Smile
