О изменении угла раскрыва облучателя офсетного Ku конвертера
Yriy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 20:17    Заголовок сообщения: О изменении угла раскрыва облучателя офсетного Ku конвертера Ответить с цитатой
Нахожусь в Усть-Каменогорске, 50 - 82. На мультифид поймал LMI (ямал201 в центре). Идет хорошо только стиль и мир. Остальные каналы то не хватает сигнала, то сыпятся. Тарелка - ромашка китай 1.8, F/D=0.38. Конвертер ATOM 6101. Думаю возможно увеличить сигнал увеличив угол раскрыва облучателя. Как грамотно это сделать.
Конструкция с приклейкой трубки от раскладушки (лыжной палки и т.в.) не канает, сигнал только падает. Есть на форуме ГУРУ?!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 20:36    Заголовок сообщения: Re: О изменении угла раскрыва облучателя офсетного Ku конвер Ответить с цитатой
Ты думаешь гуру знают что такое твой 6101 и какой внутренний диаметр твоей лыжной палки ?
Если там ступенчатый рупор, отпили его , пиво по факсу.
А по уму, давай фото твоего 6101 ну и палку померяй, два пива. Live.
Yriy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рупор там ступенчатый с раскрывом примерно 60 град, треугольником мерял. А отпилить что-то опасаюсь, на каком расстоянии пилить обратима ли это. Хотя форумов начитался - открытый волновод это примерно 120 град раскрыв. А вот трубку приклеиваю по диаметру волновода, выступающую на 6 мм однозначно ухудшение раза в 2 !
Yriy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вн. диметр 20мм. Фото только через 1 -2 дня постараюсь организовать.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 21:21    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Извините, мы тут про Китай не знаем. Антенна параблическая ? Так причем тут рупор. А тогда трубки не выход для нормального приёма.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2005 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пилить нужно сразу где начинается рупор, оставить ровный волновод.
Сверху - банку диаметром 40...50 мм чтобы отсечь задний лепесток. Двигаешь банку вперед-назад до получения максимума, закрепляшь.
Если боишься - лучше ничего не делай.
Yriy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2005 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот по этой ссылке http://chugunok.by.ru/conv/7163.htm - это то что ищу?
