gorizser
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 6:58 Заголовок сообщения: Прикол с конверторами |
| Живу на югах. Сириус плохо вижу. Покупал на него несколько раз Invacom 0,3 dB. Купил InterStar 0,3 dB, поставил и разницы не заметил. Но цена то в три раза меньше. В чем же прикол, может кто объяснит. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 7:35 Заголовок сообщения: Re: Прикол с конверторами |
| gorizser писал(а): | | Живу на югах. Сириус плохо вижу. Покупал на него несколько раз Invacom 0,3 dB. Купил InterStar 0,3 dB, поставил и разницы не заметил. Но цена то в три раза меньше. В чем же прикол, может кто объяснит. |
А проверял по картинке на экране тв? Если да, то ничего и не заметишь, если даже была бы разница в 0,2дб. Иногда приходится платить просто за бренд! Ещё могут ссылаться на лучшую стабильность гетеродина. Может ещё кто, что-нибудь добавит. Вообще может наступить и такой момент, когда шумы "снизят" и до 0,0...дб, а мы опять будем думать почему так разнятся цены. |
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 11:01 Заголовок сообщения: |
Если хочеш заметить разницу, купи обыкновенную MTI Blue line LNB 0.6.Выбери канал , который "сыпется" и поменяй головку.Проверенно мной неоднакратно.Если качество на Invakom 0.3- 17% по Humax,то с MTI Blue 0.6 где то 19-21%.(Проверялось на офсетных антенах). _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 12:50 Заголовок сообщения: |
Прикол, видимо, в том, что юга бывают разные: юг Африки от юга
Европы отличается заметно !
Всё здорово зависит от размера(типа, качества тарелки), зоны, в которой идёт приём и типа(качества) конвертора. Данных, которые ты привёл, маловато будет, чтобы тебе правильно ответить.
А с Avsat согласен, это действительно так, сам неоднократно проверял. И даже не Blue Line, а и на обычных бывало лучше, чем у
Invacom. При прочих одинаковых условиях. |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 16:20 Заголовок сообщения: |
To Avsat :
У меня то же бывало такое, что установишь MTI 0,6dB И качество в процентах стает выше чем у всеми хваленной Invacom 0,3 dB.  |
Добавлено: Вс Июн 27, 2004 17:26 Заголовок сообщения: . |
| 0,2;0,3 думаю бред и не верю в это.Возможно, в сфере высших технологий, разница и будет заметна. Компенсация потерянной информации (за счет шумов) может иметь место при нынешней цифровой системы приема ,так как определяющим во могом является временной параметр.И тут в соотношении взможности приема разница незначительная и на наших аппаратах может и будет заметна. |
gorizser
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 7:10 Заголовок сообщения: |
Ну теперь рассказываю всем. После проведения в выходные работ по сравнению конверторов на слабом сигнале и разных размерах антенн Supral, сделал след. выводы:
1. Конверторы Invacom 0,3 и Interstar 0,3 между собой практически не отличаются по уровню сигнала.
2. На вышесказанных конверторах уровень сигнала на 10 - 25% выше чем на общеизвестных конверторах Digicom-71 0,6 dB, Strong-916 и MediaCom 0,4. У Strong-а только выше всех уровень сигнала, а качество сигнала - такое же .
3. Чем меньше размер тарелки, тем больше в % качество сигнала при установке конвертора с шумом 0,3.На антенне 1,2 метра разница не существенная. А на 0,6 индикатор увеличивается аж на 20 -25%
Конверторов было использовано при сравнении по 3 шт. каждого и на офсетных антенах размерами 0,6м, 0,9м и 1,2 фирмы Supral.
Такие вот дела..... |
gorizser
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 7:22 Заголовок сообщения: |
| Да, кстати, при работах использовался ресивер InterStar-8001Premium, у него весьма приличный индикатор, который кроме того, что выдает цифры по сигналу, еще может работать в нескольких режимах как анализатор. |
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 9:24 Заголовок сообщения: |
| gorizser писал(а): | Ну теперь рассказываю всем. После проведения в выходные работ по сравнению конверторов на слабом сигнале и разных размерах антенн Supral, сделал след. выводы:
Такие вот дела..... | Результаты ваших исследований обнадеживают. Спасибо. Я хочу только спросить -форма облучателей одинакова ли. |
