Насчет Хот-Бирда
pampk
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 12:20    Заголовок сообщения: Насчет Хот-Бирда Ответить с цитатой
Я живу на юге Казахстана.
Имеется тарель(180 см), ресивер(Чанхон), два конвертора(Госпелл) настроенные на Ямал и Экспресс. Могу ли я смотреть этим комплектом ХотБирд ? И если да то куда мне нужно повернуть тарель ? В данный момент он кажется повернут на юго-восток. В наших краях ХотБирд смотрят 90 см-вой оффсеткой, значит можно просто поворачивать антенну в ту сторону и найти визуально, заранее забив все частоты в ресивер ? А вообще, можно ли установить один стандартный конвертор в центре и найти хотбирд поворачивая тарель ?
p.s. везде подрозумевается, что сперва необходимо поменять конвертор на Ку-диапозонный.
Sergey S
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 5:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно, но имеет ли смысл???
Во первых лепестковая антенна не предназначена для приема Кu диапазона (швы мешают), и угол раскрыва и другие параметры.....
Со своим рессивером с ХотБирда ты сможеш смотреть около 30% всех каналов-остальные закодированы.
Вообщем я бы тебе не советовал разворачивать твой агрегат.
Купи тарелку 90см, Кu - головку и наслаждайся перебором каналов когда по Ямалу смотреть нечего.
Привет с Юга Казахстана.
Djidus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 5:23    Заголовок сообщения: Re: Насчет Хот-Бирда Ответить с цитатой
Хот Берд "сложный" спутник... Надо "правельную" тарель, ченить типа GS Smile и чувствительный приемник. Хотя это все относительно... надо смотреть твои координаты... У нас например сложно ловится, так как висит практически над горизонтом... Да действительно сложно на прямофокусную лепистковую... Надо офсет. Удачи!
pampk
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 6:33    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ. Хорошо что здесь бывает народ из Юга Казахстана.
Ну тогда у меня встает другой вопрос:
На какие спутники Вы бы посаветовали мне настроится кроме тех вышеперечисленных ? Знаю что на 96,5 висит интелсат.
Djidus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 9:29    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Насколько я знаю 96,5 это экспресс... В С там идут Первый канал и Россия (по 3 сдвига). Но вскоре их должны закодировать и по слухам Росскриптом нужен будет другой рессивер... Удачи!
