НАСТРОЙКА на Astra 19*! Возможно ли ???
nikol
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 14:29    Заголовок сообщения: НАСТРОЙКА на Astra 19*! Возможно ли ??? Ответить с цитатой
Интересует такой вопрос: из ныне действующих серии 19-ти градусников ЕСЛИ хотя один,два мощных транспордера с которого можно принять некодированный канал в цифре или аналоге. Для захвата сигнала предпочтительнее второй вариант. Имеется тарель 1,2 м Супрал,оффсет; конвертор MTI 0,6 дб. Координаты приема 53* с.ш. 49* в.д.- это средневолжский регион. Перебрал в лингсате несколько карт покрытия и ничего подходящего для себя не нашел. ... Как известно, осенью (только когда точно?) должен появиться новый ASTRA 1-KR с планируемой зоной охвата вплоть до Урала. Но это ЕЩЁ ВПЕРЕДИ. Остается пожелать, нежели его предшественнику, успешного запуска и вывода на заданную орбиту! А пока, до появления "белых мух", дождя и слякоти хотел подобраться к своей тарелке и повозиться. УВАЖАЕМЫЕ спецы и любители SAT приема, подскажите pls, КАКУЮ ЧАСТОТУ /частоты/ лучше выбрать именно для настройки ресивера на данный спутник? Может и у ближайших соседей- саратовцев,ульяновцев,казанцев, есть уже опыт: поделитесь! Заранее благодарен за совет и помощь.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2005 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу не особо обнадеживать, спутник Астра-1KR не будет аналогом утраченного 1К, у него НЕ БУДЕТ зоны покрытия России, зона покрытия будет идентична спутникам G/H. И количество транспондеров будет значительно меньше. Так что не особо обольщайтесь!
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калининграду в этом плане снова повезло! Wink
